处理 Oracle General Ledger 调整期间
将余额加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序时,可以包括来自 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 源系统的调整期间。
将余额加载到 EPM 应用程序时,可以将 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间包括到 Oracle ERP Cloud 中。
调整期间是与源中的常规期间相关的其他期间。“调整期间”指的是设置用于调整年度关闭期间之前的余额的任何会计期间。这些期间会调整到 "per12",因此,称为 "per13"。通常,调整期间内的日期会与常规会计期间重叠。客户可以使用“年度打开期间”(指的是会计日历中的第一个期间)来调整上一年的余额结转金额。此外,客户可以将会计日历的最后一个期间设置为“年度关闭期间”,以调整在当前会计日历中完成的事务。
在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中,调整在“期间映射”中进行处理,您可以在其中指明调整期间如何映射到目标应用程序中的期间。有关如何处理调整的方法在数据加载规则中指定。借助此功能,只需从 Oracle General Ledger 应用程序中的日历和期间指向 EPM 应用程序中的期间,即可在 FDMEE 中映射 Oracle General Ledger 源期间。
设置数据加载规则时,如果调整期间映射存在,您可以加载常规期间和调整期间,也可以仅加载调整期间。
例如,当您将期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时,将发生以下情况:
  • 对于 YTD 余额,期间 13 将变为期末余额。
  • 对于 PTD 余额,将添加期间 13 和 December/Period12。
要包括 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间:
  1. 在设置选项卡的集成设置下,选择期间映射。
  2. 选择源映射选项卡。
  3. 从源系统中,选择 Oracle General Ledger 源系统。
  4. 从目标应用程序中,选择调整将应用于的 EPM 应用程序。
  5. 从映射类型中,选择调整。
  6. 单击添加。
  7. 在源期间键中,指定 Oracle General Ledger 源系统中要映射的月份的最后一天。
    使用基于您的区域设置的日期格式。例如,在美国,使用 MM/DD/YY 格式输入日期。
    您还可以单击 图中显示了“搜索”按钮,然后浏览到并选择源期间键。
    当您选择源期间键时,FDMEE 会自动填充源期间字段和源期间年份字段。
  8. 在调整期间中,指定 Oracle General Ledger 源中调整期间的名称。
    例如,如果 Oracle General Ledger 中的调整期间为 Adj-Dec-16,则在此字段中输入: Adj-Dec-16。
  9. 在目标期间键中,指定目标系统中要映射的月份的最后一天。
    您还可以单击 图中显示了“搜索”按钮,然后浏览到并选择目标期间键。
    当您选择目标期间键时,FDMEE 会自动填充目标期间名称字段、目标期间月份字段和目标期间年份字段。
    图中显示了“期间映射”中的“源映射”选项卡。
  10. 单击保存。
  11. 在工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载规则。
  12. 从 POV 栏中,选择要用于数据加载规则的位置。
    数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点是自动选择的。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
  13. 单击添加。
  14. 在名称中,输入数据加载规则的名称。
  15. 在类别中,指定默认的类别值。
    列出的是在 FDMEE 设置中创建的类别。
    请参阅“定义类别映射”。
  16. 在期间映射类型中,为每个数据规则选择期间映射类型。
    有效选项包括:
    • 默认 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。
    • 显式 - 数据规则使用 FDMEE 中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据加载规则执行中包括的每个 FDMEE 期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射,可以支持未通过开始日期和结束日期定义期间的其他 Oracle General Ledger 数据源。
  17. 从包括调整期间中,选择以下用于处理调整期间的选项之一:
    • 否 - 不处理调整期间。系统仅处理常规期间映射(与“默认”和“显式”映射的设置相同)。否是用于处理调整的默认选项。
    • 是 - 如果选择是,则包括常规期间和调整期间。如果调整期间不存在,则只处理常规期间。
    • 是 (仅限调整) - 如果选择是 (仅限调整),则系统仅处理调整期间。然而,如果调整期间不存在,系统会改为拉取常规期间。
      图中显示了带有“包括调整期间”选项的数据加载规则
  18. 单击保存。
注:
