定义位置
在 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 中,位置是指执行数据加载的级别。为每个位置分配一种导入格式。针对每个位置定义数据加载映射和数据加载规则。您定义位置来指定要将数据加载到的位置。此外,位置允许对维度相同的多个目标应用程序使用相同的导入格式。不过,如果使用多种导入格式,则必须定义多个位置。
注:
可以使用相同的源系统和应用程序组合创建重复位置。
要创建、编辑和删除导入位置:
  1. 在设置选项卡的集成设置下,选择位置。
  2. 在位置中,单击添加。
  3. 在位置详细信息中,在名称中输入位置名称。
  4. 在导入格式中,输入导入格式。
    导入格式说明了源系统结构,在源系统导入步骤中执行。相应的导入格式必须首先存在,然后才能用于某个位置。
    此外:
    • 根据导入格式自动对源名称进行填充。
    • 根据导入格式自动对目标名称进行填充。
    您还可以单击 图中显示了“搜索”按钮 并选择导入格式。
  5. 在本位币中,指定位置的货币。
    注:
    必须指定预算将回写到的控制预算的预算货币。
  6. 在父代位置中,输入分配给位置的父代。
    父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后,相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时,此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。
    注:
    如果位置具有父代,则映射会延续到子代。不过,对映射的更改只能在父代位置上执行。
  7. 可选:在逻辑帐户组中,指定要分配给位置的逻辑帐户组。
    逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。
    逻辑组的值列表自动根据在其下创建该逻辑组的目标应用程序进行筛选。
  8. 可选:在检查实体组中,指定要分配给位置的检查实体组。
    如果将检查实体组分配给位置,则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置,则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。FDMEE 检查报表直接从目标系统、FDMEE 源数据或 FDMEE 转换的数据中检索值。
    检查实体组的值列表自动根据在其下创建该检查实体组的目标应用程序进行筛选。
  9. 可选:在检查规则组中,指定要分配给位置的检查规则组。
    系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则,并将检查规则组分配给位置。然后,在将数据加载到目标系统后,会生成检查报表。
    检查规则组的值列表自动根据在其下创建该检查规则组的目标应用程序进行筛选。
  10. 单击保存。
  11. 可选:执行以下任务:
    • 要编辑现有的位置,请选择要修改的位置,根据需要进行更改。然后,单击保存。
    • 要删除某个位置,请单击删除。
      删除某个位置时,会将该位置从所有其他 FDMEE 屏幕(例如,“数据加载”屏幕)中删除。
    提示:
    要根据位置名称进行筛选,请确保筛选器行显示在列标题的上方。(单击 “按示例查询”按钮。 可切换筛选器行。)然后,输入要筛选的文本。
    可以使用屏幕顶部的下拉列表按照目标应用程序筛选位置。
