导入 Excel 映射
您可以选择“导入”选项并选择 Excel 映射来导入 Excel 映射。
注:
使用 Excel 模板导入映射规则时会提供位置来指定映射脚本。
要导入 Excel 映射:
  1. 在工作流选项卡的数据加载下,选择数据加载映射。
  2. 选择所有映射选项卡。
  3. 在导入下拉列表中,选择从 Excel 导入。
  4. 在选择要导入的文件中,选择到要导入的 Excel 文件,然后单击确定。
    注:
    如果要导入的 Excel 2010 或 2016 文件已导出,请在导入之前打开该文件。此步骤将在 Excel 文件启动导入过程所需的宏。
  5. 可选:如果必要,单击上传以导航到要导入的文件,然后单击确定。
    此时将显示“选择导入模式和验证”屏幕。
    图中显示了“选择导入模式和验证”屏幕。
  6. 在导入模式中,选择导入模式:
    • 合并 - 使用 Excel 数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。
    • 替换 - 清除 Excel 数据加载文件中的维的值,并将其替换为现有文件中的值。
  7. 在验证中,选择对成员映射进行验证。
    请确保已导入的总帐中的所有数据均具有对应的映射。
  8. 在执行模式中,选择用于执行导入的模式:
    • 联机 - 立即处理导入。
    • 脱机 - 在后台运行导入。
  9. 单击确定。
  10. 单击确定。
    映射会继承默认数据加载规则,并显示“系统生成的映射”说明。
    如果使用“显式”映射,则数据规则名称必须等于源值。
