设置所有数据类型的加载方法
您可以选择在为帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次加载元数据和数据时要使用的方法。
注:
要加载数字数据,请使用仅数字数据加载方法。
  1. 选择设置选项卡,然后在注册下选择目标应用程序。
  2. 在目标应用程序的摘要网格中,单击添加,然后选择本地或云。
    可用选项为云(对于云部署)或本地(对于内部部署)。
  3. 在目标应用程序的应用程序选项下,从加载方法下拉列表中选择包含安全性的所有数据类型。
    图中显示了“应用程序选项”选项卡
    可用的加载方法说明:
    • 自动递增行项目编号的所有数据类型。
      此方法要求您为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程定义数据维和动因维以及唯一标识符。在数据加载规则中的“目标选项”选项卡上,在“自动递增行项目的数据维”字段和“自动递增行项目的动因维”字段中定义数据加载和动因维。
      有关此选项的详细信息,请参阅“使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 应用程序中”。
    • 数字 - 仅加载数字数据。在该方法中不强制实施 Oracle Hyperion Planning 数据安全性。
    • 包含安全性的所有数据类型 - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据,则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据,则强制实施 Planning 数据安全性。
      数据以 50 万个单元格为单位进行加载。
  4. 从日期格式下拉列表中,指定日期数据的格式:
    • DD-MM-YYYY
    • MM-DD-YYYY
    • YYYY-MM-DD
  5. 单击保存。
