I 设置 Jython、Eclipse 和 Python
本附录说明如何设置 Jython、Eclipse 和 PyDev,以便将其与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本组件一起使用。
本节特定于 FDMEE 发行版 11.1.2.3.100。由于 Jython、Eclipse 和 Python 不是 Oracle 产品,因此务必参阅这些产品的文档以掌握最新的更新和更改信息。请参阅《Jython 权威指南》、Python 文档和 Eclipse 文档。
要设置 Jython:
  1. 创建工作目录。
    例如,创建 C:\FDMEE。
  2. 将 Jython 下载到工作目录。
    可从 Jython 进行下载。
    双击 Jython 安装程序 jar 并选择下列选项:
    • English Language
    • Standard Install
    • Default Location (C:\FDMEE\jython2.5.1)
    • Current Java Home
  3. 将 Eclipse 下载到工作目录并解压缩。
    可以从 http://www.eclipse.org/downloads 下载 Eclipse
    注:
    除了 Eclipse 之外,用户哈可以使用具有 Jython 插件的 Notepad++ 或 Python Fiddle 网站来编写和测试脚本。pythonfiddle 网站适用于编写事件脚本,建议使用 Chrome 浏览器访问 pythonfiddle。对于更多高级脚本,建议使用 Eclipse 或 Jdeveloper
  4. 从 C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe 启动 Eclipse。
  5. 选择目录并选择您的工作区的默认位置。
    例如,选择 c:\FDMEE\Workspace
  6. 如果显示欢迎页,请选择右上角的 "Workbench" 链接跳过它。
  7. 选择以下菜单选项以更新您的首选项:
    1. 依次选择 Windows 和 Preferences。
    2. 将 PyDev 添加到 "Available Software Sites":
      要执行该操作:
      1. 依次选择 Install/Update 和 Available Software Sites,然后单击 Add。
      2. 在 Name 中输入 PyDev。
      3. 在 Location 中输入 PyDev 网站。
  8. 更改默认文本编辑器选项:
    要执行该操作:
    1. 依次选择 General、Editors 和 Text Editors。
    2. 对于 Displayed tab width,输入 2。
    3. 启用 Insert spaces for tabs 选项。
    4. 启用 Show print margin 选项。
    5. 启用 Show line numbers 选项。
  9. 选择 Menu 选项。
    要执行该操作:
    1. 依次选择 Help 和 Install New Software...
    2. 在 Work with 中,选择 PyDev。
    3. 从 PYDev 可用软件列表中,选择 PyDev 节点,然后单击 Next。
    4. 确认 "PyDev for Eclipse" 安装,然后单击 Next。
    5. 接受许可条款,然后单击 Finish。
    6. 安装开始后,系统会显示有关 Aptana PyDev; 和 PyDev; Aptana 证书的提示。确保选择证书,然后单击 OK。
    7. 重新启动 Eclipse 以完成 PyDev 安装。
  10. 更新您的 PyDev 首选项:
    要执行该操作:
    2. 配置 PyDev 使用的 Jython 解释器:
      1. 依次选择 PyDev 和 Interpreter-Jython。
      2. 单击 New。
      3. 单击 Browse。
      4. 选择 C:\FDMEE\jython2.5.1\jython.jar
      5. 单击 OK。
      6. 系统提示选择要添加到 SYSTEM Python 路径的文件夹时,请勿更改任何选择,然后单击 OK。
      7. 单击 OK 关闭 "Preferences" 窗口。
