设置物理架构
要更新物理架构:
  1. 访问 Oracle Data Integrator 控制台。
  2. 选择浏览选项卡。
  3. 展开架构。
  4. 展开物理架构。
  5. 选择要更新的架构,然后单击编辑。
    例如,选择 EBS_DATA_SERVER 或 PSFT_FMS_DATA_SERVER 。
  6. 在架构名称中,以大写字符输入架构名称。
  7. 单击保存。
注意:
完成初始配置后,如果您改变了 Oracle Data Integrator Topology Manager 中物理架构的企业资源规划 (ERP) 系统连接信息,将会产生大量问题。例如,如果您开始时使用一个物理架构 (ERPTEST) 指向 Oracle Data Integrator Topology Manager 中的 ERP Test Instance1,然后将该物理架构中的连接信息更改为指向 ERP Test Instance2,而没有先在 Oracle Data Integrator 中创建上下文,将产生大量问题。正确的过程是创建两个指向不同 ERP 实例的物理架构(ERPTEST1 和 ERPTEST2)。然后,创建两个上下文并将相应的物理架构关联到上下文中的逻辑架构。
