设置用户级配置文件
使用用户设置可更新或清除应用于用户的用户级配置文件。
注:
如果定义了全局模式,则 POV 的用户级配置文件将不适用。
要设置用户级配置文件:
  1. 在设置选项卡上,在配置下,选择用户设置。
  2. 在用户设置中,选择要添加或修改的选项。
  3. 可选:要清除某个设置,请选择相应值并按键盘上的 Delete。
    该值将被移除,但仅在保存时才会被删除。
  4. 单击保存。
表 1-10 用户级配置文件设置
选项 说明
文件字符集
指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。
每种编码方式都有相应的名称,例如 UTF-8。在特定的编码中,每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系;例如,在 UTF-8 中,大写的 A 映射为 HEX41。
单击 图中显示了“搜索”按钮 可在“搜索并选择”屏幕上查看可用的字符集。
编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。
如果源文件格式不是受支持的格式之一,可以将编码转换为 UNICODE。
默认 POV 位置
指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间
指定默认 POV 期间。
默认 POV 类别
指定默认 POV 类别。
用户语言
选择用户版本 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 用户界面的默认语言。
用户界面主题
指定该用户的 FDMEE 用户界面版本所对应的默认主题。
默认检查报表
指定要用作用户级默认检查报表的检查报表类型。以下是预先植入的检查报表,但您可创建新的报表并在此处进行指定:
  • 检查报告 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态)。
  • 检查报表期间范围(类别、起始期间、结束期间) - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。
  • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态),按验证实体组中定义的顺序排序。
  • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中,如果满足警告条件即会显示。不显示通过验证的规则。
默认交叉点报表
指定要用作用户级默认交叉点检查报表的交叉点检查报表类型。交叉点报表会标识数据加载错误,并在“数据加载工作台”的数据验证步骤中生成。报表有两种格式:动态列格式或固定列格式。固定列最多可显示四个自定义维。
日志级别
指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别1显示的详细信息量最少。日志级别5显示的详细信息量最多。
通过选择日志链接,可将日志显示在进程详细信息中。
映射导出分隔符
设置导出成员映射时的列分隔符值。
可用的分隔符包括:
  • !(叹号)
  • ,(逗号)
  • ;(分号)
  • |(竖线)
映射导出 Excel 文件格式
选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式:
  • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls)
  • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
