目标系统数据
使用以下格式时,规则以竖线字符 (|) 开头和结尾,这使 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 能够为任何维检索目标系统值。
除非以其他方式指定,否则参数是可选的。
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP, Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
下例阐明了检索目标系统值的方式。在每个示例中,余额都是目标帐户。对于没有引用的维,必须使用逗号作为占位符。
请注意以下事项:
  • “年”维的默认值是在 POV 中设置的年。
  • “货币”维的默认值是 0。
  • “视图”维的默认值是 YTD。
  • 值维默认为 <实体货币>。
示例 1
为在 POV 中设置的目标期间和方案(类别)以及分配给该位置的 FDMEE 检查实体组中的每个实体查找余额值。当目标帐户小于 10 美元且大于 -10 时,该示例规则会通过检查。
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND |,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
示例 2
查找指定维的余额值。
|Actual,March,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
示例 3
查找指定维及先前期间的余额值。
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
示例 4
为 FDMEE POV 中设置的目标方案(类别)、前一目标期间以及分配给该位置的 FDMEE 检查实体组中的每个实体查找余额值。
示例 1
以下显示了在当前年维为 "2015" 时如何在检查规则中使用 +n 和 -n 指定相对偏移:
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
示例 2
以下显示了在当前期间维为“一月”时如何在检查规则中使用 +n 和 -n 指定相对偏移:
-1 result is January - 1 = January
+1 result is January + 1 = February
+12 result is January + 12 = December
