TDATASEG 表用于存储用户加载的数据、源维成员之间的转换以及映射过程的结果。
注:
加载文本时,文本会加载到 TDATASEG 中的列 DATA,而映射结果会加载到 DATAX。表 G-1 TDATASEG 表参考
| 列名 | 定义 | 说明 |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | 系统为每行数据生成的唯一键 |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 位置键。与 TPOVPARTITION 联接以检索位置信息。 |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | 类别键。与 TPOVCATEGORY 联接以检索类别信息。 |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | 期间键。联接到 TPOVPERIOD,以检索 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 到 EPM 期间的映射详细信息。 |
| DATAVIEW | VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | 当从企业资源规划 (ERP) 系统拉取数据时,对于文件,硬编码为 YTD;对于资产负债表,设置为 YTD;对于损益表,设置为 PTD。 |
| CURKEY | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 数据的货币代码。 |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | 指示从源导入行还是由逻辑组计算行:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE | 指示导入金额的符号应反转:
| JOURNALID | VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT | 日计帐 ID。用户提供的值 |
| AMOUNT | NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 从源加载的金额 |
| AMOUNTX | NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 使用任何转换规则之后的金额。该值将加载到目标应用程序。 |
| DESC1 | VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT | 可从文件导入说明 |
| DESC2 | VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT | 可从文件导入说明 |
| ACCOUNT | VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE | 来自源的帐户成员 |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT | 处理映射规则之后的帐户成员 |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY。 |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 映射类型:
| ENTITY | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的实体成员 |
| ENTITYX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 处理映射规则之后的实体成员。此值已导出。 |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 映射类型:
| ICP | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 ICP |
| ICPX | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 处理映射规则之后的 ICP。此值已导出。 |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY。 |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 映射类型:
| UD1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD1 |
| UD2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD2 |
| UD3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD3 |
| UD4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD4 |
| UD5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD5 |
| UD6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD6 |
| UD7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD7 |
| UD8 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD8 |
| UD9 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD9 |
| UD10 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD10 |
| UD11 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD11 |
| UD12 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD12 |
| UD13 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD13 |
| UD14 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD14 |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD15 |
| UD16 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD16 |
| UD17 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD17 |
| UD18 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD18 |
| UD19 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD19 |
| UD20 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 来自源的 UD20 |
| UD1X | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 处理映射规则之后的 UD1。此值已导出。 |
| UD1R | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY |
| UD1F | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 映射类型:
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 供将来使用 |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE | 供将来使用 |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | 供将来使用 |
| ATTR1 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR2 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR3 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR4 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR5 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR6 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR7 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR8 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR9 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR10 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR11 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR12 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR13 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR14 | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| ATTR15-ATTR40 | 新列 | 用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(155 CHAR) | 用于与 Oracle E-Business Suite 集成。 |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | YTD 金额。用于 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源 |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | PTD 金额。用于 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源 |
| LOADID | NUMBER(15,0) | 创建或更新此行的进程 ID。 |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | 用于创建此行的数据规则 ID。与 AIF_BALANCE_RULES 联接以获取详细信息。 |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 指示余额是否为统计值:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | 指示行是否包含有效映射:
