向任务流添加链接
链接是指在执行任务流过程中,一个阶段的活动完成,同时任务流结束或控制权传递到另一个刚开始的阶段的点。链接可以是无条件的,这种情况下一个阶段完成后,即开始另一个阶段;链接也可以是有条件的,这种情况下操作的顺序取决于一个或多个链接条件。
链接指定了系统下一步要执行的操作。每个阶段都需要一个链接。通常情况下,大多数阶段有两个链接:成功和失败。您可以指定第一个阶段成功后,系统是否继续第二个阶段,即“接收”阶段。您还可以指定当第一个阶段出现问题且不能成功完成时要执行的操作。
例如,您可以设置一个成功链接,这样如果 LoadData 的第一阶段成功,系统将继续执行“合并”的“接收”阶段。您可以设置一个失败链接,这样如果 LoadData 阶段失败或出现错误,系统将继续执行“结束”的“接收”阶段,从而结束流程并终止任务流。
任务流的最后一个阶段必须有以“结束”为目标的最终链接,以完成任务流。
可为链接指定条件。例如,可以为加载数据任务添加条件,例如 LoadData_Result==Success。
您必须在变量的后面输入两个等号 (==),并在要计算的条件两侧放置单引号 (')。该值可以是 True 或 False。
要添加链接:
  1. 在任务流中,单击添加链接。
  2. 从常规选项卡中,对于名称,输入链接名称。
    该名称最多可包含 30 个字符。
  3. 在说明中,输入链接说明。
    显示的“发送阶段”仅用于提供信息。
  4. 从接收阶段中选择一个阶段。
  5. 选择条件选项卡(如果适用),然后从变量中选择一个变量,例如 LoadData_Result。
    提示:
    要删除条件,请单击删除。
  6. 从关系运算符中,选择等于或不等于。
  7. 从值中,选择成功或失败。
  8. 单击添加。
    注:
    确保任务流最后阶段的链接中包含一个 End 目标。
    提示:
    要删除条件,请单击删除。
