复制数据
您可以将数据从特定的方案、年份、期间或期间列表复制到特定目标(假设该目标未锁定)。源期间的频率必须等于目标期间的频率。如果复制期间列表,源期间的数量必须等于目标期间的数量。源和目标方案必须还要具有相同的默认频率。要更新值,您必须在复制数据后重新合并。
对于值维,仅可以从实体货币成员复制值,也可以包括系统和兑换率帐户。
要复制数据,您必须拥有“数据库管理”安全角色。
您可以定义复制的数据值所要乘以的因子。源数量在复制到目标之前先乘以该系数。例如,在将数据值复制到其他方案之前,可以在一个方案中增加该数据值,如:在将数据值复制到 Forecast 2014 时,将所有 Actual 2013 的数据值增加 15%。您定义的乘数系数不会应用于系统帐户。
另外,必须考虑已创建和加载的可能影响帐户数据的所有业务规则;例如,可用于计算一个期间的帐户,但不计算另一个期间的帐户的规则。
可指定将数据复制到某个应用程序的方式。可选择合并、替换或累计数据。对于所有模式选项,复制数据选项与加载数据选项相同。请参阅“加载方法”。
您还可以指定日志文件,其中存储复制流程的相关信息,例如,复制流程的开始/结束时间以及访问冲突。
要复制数据:
  1. 打开要从中复制数据的应用程序。
  2. 依次选择合并、数据和管理。
  3. 在“管理数据”页上,展开复制数据。
  4. 在源中,选择要从中复制数据的方案、年份、期间或期间范围。
  5. 在目标中,选择要向其中复制数据的方案、年份和相同数量的期间。
  6. 在复制成员中,选择要从中复制数据的帐户和实体成员。
  7. 在选项中,从模式中选择选项:
    • 累计,将数据加上目标方案中的数据
    • 合并,覆盖目标方案中的数据
    • 替换,替换目标方案中的数据
  8. 从视图中选择周期性或 YTD。
  9. 选择以下一个或多个选项:
    • 实体货币数据,复制值维的实体货币成员中的数据
    • 比率和系统数据,从系统和兑换率帐户中复制数据
    • 单元格文本,可用于复制单元格文本
    • 复制派生数据,复制派生的数据
  10. 可选:要在日志文件中存储复制信息,请选择启用详细的记录。
  11. 可选:对于乘数,输入要复制的数据所要乘以的因子,例如 1.0。
    注:
    不对系统帐户应用您指定的系数。
  12. 单击复制。
  13. 可选:要查看复制过程的日志,请单击查看日志。
