锁定数据
如果不希望用户能够修改一个期间或多个期间的实体,则可以锁定该数据。锁定数据后,将无法更改该方案、年份、实体、父代、值和期间的数据。要锁定数据,您必须分配有“锁定数据”安全角色。
当您锁定数据时,由于系统从基本实体开始递归式地锁定实体维和值维,因此您只需选择顶级父代实体。对于每个实体,值成员的锁定顺序为:实体货币、无、父代货币、贡献合计。
仅在满足下列条件时,才能锁定期间数据:
  • 实体的计算状态必须是“确定”。请参阅“查看计算状态”。
  • 如果对方案启用了流程管理,则实体的处理级别必须为“已发布”。如果启用了流程处理,而单元格状态为 NODATA,则您必须提升处理单元,然后才能进行锁定。请参阅“处理级别”。
  • 如果实体为父代,则其所有子代必须也已锁定。如果选择顶级父代成员,则系统将锁定其所有子代。
  • 实体货币和实体货币调整的验证帐户必须为零。
注:
锁定数据可以防止存储的数据被更改。如果层次已进行更改,它不会阻止聚合的数据被更改。要在不影响旧聚合的前提下更改层次总排序,您应该添加一个新的层次并保留旧层次,而不是更改现有的层次。
要锁定数据:
  1. 在数据网格中,选择要为其锁定数据的单元格。
  2. 右键单击并选择锁定。
注:
