选择“替换”选项可使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合,“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值,然后从数据文件中加载值。
注:
如果文件中包含同一个唯一维组合的多个值,系统仅会加载最后一个条目的值。
如果同时选择“在文件中累计”选项和“替换”选项,系统会清除应用程序中的值,将数据文件中同一视点的所有值相加,然后加载该合计。
使用“数据库管理”模块得到的结果与使用“替换”选项和“在文件中累计”选项的结果相同。您可以根据方案、年份、实体、值和期间对文件中的数据进行分组。
使用“数据库管理”模块中的“清除数据”选项卡可清除这些维的各个唯一组合,这样将选择包含系统帐户在内的所有帐户。在数据网格中手动输入数据,或使用“合并”或“累计”加载选项将数据加载或复制到应用程序中。对子多维数据集中的期间执行“清除”操作时,会清除数据、单元格文本和行项目详细信息,但不会清除单元格附件。
注:
您可能需要创建多个小文件,以使用“替换”模式加载数据文件,特别是在数据非常大或文件包含所有权数据的情况下。如果尝试加载文件时文件太大,将显示错误消息。
如果您使用“替换”模式加载数据,并且系统包含后续期间的数据,则后续期间的数据可能会累计在文件中。如果发生此情况,请使用与方案的默认视图相同的视图从数据文件重新加载数据。例如,如果方案默认视图为 YTD,请重新加载 YTD 数据而非周期性数据。在加载中间期间时,还要包括并加载同一数据文件中的所有后续期间。
