在数据表单中输入单元格文本
您可以在数据表单中为单元格输入文本说明。例如,您可能需要添加关于某个单元格的货币信息的说明,比如“实体货币”。
您可以输入任何字符作为单元格文本值并可使用空格。不过,如果您已在加载格式中将竖线 (|) 或波浪号 (~) 用作单元格文本值的分隔符,则不能包括这两个字符。
使用 MaxCellTextSize 应用程序设置元数据属性,可以为应用程序中的单元格文本设置大小限制。默认设置是最大值 8,000 字节。
有时,您可能需要多个单元格文本条目,以便为视点交叉点存储不同类型的信息。您可以创建多个单元格文本条目并定义单元格文本标签,以便在查看单元格文本时方便地识别信息类型。必须先由管理员定义单元格文本标签,然后您才能输入多个单元格文本条目。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
对于每个应用程序,都有一个系统生成的名为 [Default] 的单元格文本标签成员。如果只想为数据单元格输入一个单元格文本条目,可选择 [Default] 成员来输入单元格文本信息。单元格可以有一个使用 [Default] 单元格文本标签的条目,或有多个单元格文本标签条目,或同时有多个单元格文本标签条目与 [Default] 条目。
在添加单元格文本后,会显示蓝色三角形,指示存在与该单元格关联的文本。
注:
不能为由表单计算的单元格输入文本。
要在数据表单中输入单元格文本:
  1. 在“文档管理器”中,打开一个数据表单。
  2. 选择要为其添加文本的单元格。
  3. 执行下列操作之一:
    • 选择一个单元格,单击右键,然后选择单元格文本。
    • 选择一个单元格,然后在表单工具栏中,单击单元格文本。
    • 如果管理员已使用单元格文本列设置表单,请在列中输入单元格文本。
  4. 右键单击并选择单元格文本。
    “单元格文本”对话框包括 POV 信息和对应单元格文本的网格。如果单元格没有文本,系统会显示空网格。
  5. 单击添加行。
    系统会添加一行,并将 [Default] 系统成员作为单元格文本标签。
  6. 接受 [Default] 标签,或者从下拉列表中先前加载的其他标签中选择一个。
    在同一个网格中,不能两次使用同一个标签。
    提示:
    下拉列表中的单元格文本标签以字母顺序显示。要在较长的列表中快速找到某个单元格文本标签,请输入该标签中的一个或多个字母。例如,如果输入 R,系统会快速前进到以 R 开头的第一个单元格文本标签(例如 Rating)。
  7. 在“单元格文本”列中,在 [Default] 系统成员标签下的行中,输入单元格文本。
    提示:
    您可以拖动任何一边调整整个“单元格文本”对话框,并且您还可以拖动右下角来调整“单元格文本”列。单击编辑按钮在单独的更大的弹出窗口中编辑单元格文本,您可以通过拖动任何一边来调整大小。
  8. 可选:要添加单元格文本行,请单击添加行,选择一个单元格文本标签,然后输入文本。
  9. 单元格文本输入完成后,请单击确定。
