查看和打印作为图表的数据网格
默认情况下,数据网格以表格格式显示。您可以选择以图表形式查看数据网格,通常情况下这样的读取速度更快。
图表是基于数据网格中可用的数据。格式是基于当前页面,当您导航到下一页时,或者当您展开或折叠成员时,格式会发生变化。您可以自定义图表的外观。
您还可以打印数据网格图表。
以图表形式查看数据网格:
  1. 打开一个数据网格。
  2. 从网格显示选项中,在图表部分选择选项:图表、表或两者。
  3. 如果您显示两者,请选择图表位置:垂直或水平。
  4. 从图表类型中选择一个选项:
    • 线形图
    • 水平条形图
    • 垂直条形图
    • 饼图
    • 环图
    • 区域图
    • 气泡图
    • 极坐标图
    • 雷达图
    • 水平柱状图
    • 垂直柱状图
    • 漏斗图
    • 排列图
  5. 可选:选择三维图查看三维图表。
  6. 针对图例位置,为图表图例选择一个位置:
    • 顶部
    • 底部
    • 左
    • 右
    • 无
  7. 针对标签位置,选择一个选项:
    • 中心。对于条形图,文本显示在条的中心。对于非条形图,如果值为正,则文本显示在数据点的上方;如果值为负,则文本显示在数据点的下方。
    • 最大值。对于条形图,文本显示在靠近顶部的条上。对于非条形图,如果值为正,则文本显示在数据点的下方;如果值为负,则文本显示在数据点的上方。
    • 最小值。对于条形图,文本显示在靠近底部的条内。对于非条形图,如果值为正,则文本显示在数据点的上方;如果值为负,则文本显示在数据点的下方。
    • 无。不显示标签。
  8. 可选:选择显示所有标签。
  9. 针对背景,为图表背景选择一个选项:无、实心或渐变。
    如果您选择了实心或渐变,从相应的下拉菜单中,选择颜色:上次使用的颜色、默认颜色或自定义颜色。
  10. 要将图表选项保存到网格定义中,请在修改后单击保存。
  11. 可选:要打印数据网格图表,请在图表中右键单击并选择打印。这仅会打印图表。
