设置网格显示选项
您可以选择是否在数据网格中显示数据、计算状态或流程审核级别。例如,计算状态将表明数据是需要计算、转换还是合并。审核级别表示称为处理单元的数据组合的流程管理级别。您可以很轻松地在数据、计算状态和审核级别之间来回切换。数据网格将自动刷新以反映更改。
请参阅“查看计算状态”和“查看处理级别”。
您还可以选择是否显示元数据标签、说明或同时显示这两者。启用说明时,将以“用户首选项”对话框中指定的语言显示说明。如果选择同时查看标签和说明,则维成员将显示为 "Label - Description"。对于实体,成员将显示为 "Parent.Entity - Description",其中 Description 为实体说明,而不是父实体说明。
此外,您可以选择比例值,以确定数据的显示方式。例如,如果美元货币 (USD) 的比例值定义为 3,则金额 300,000 USD 显示为 300。
要设置网格显示选项:
  1. 打开一个数据网格。
  2. 对于网格,选择选项:
    • 要显示计算状态,请选择计算状态。
    • 要显示数据,请选择数据。
    • 要显示流程审核级别,请选择处理级别。
  3. 对于隐藏行,请选择下列一个或两个选项:
    • 要隐藏不包含数据的单元格,请选择隐藏无数据。
    • 要隐藏包含零值的单元格,请选择隐藏零。
    注:
    基本级成员可以使用数据网格隐藏选项,但是父代成员无法使用。
  4. 在元数据中,选择一个选项:
    • 要显示元数据标签,请选择标签。
    • 要显示元数据说明,请选择说明。
    • 要同时显示元数据的标签和说明,请选择两者。
  5. 在比例中,选择一个比例值,或使用为分配给实体的货币定义的默认比例。
  6. 对于页面大小,请设置下列选项:
    • 输入每页列数值,或使用默认值 128。
    • 输入每页行数值,或使用默认值 1024。
