查看源事务和目标事务
在运行合并之后,您可以查看由合并过程为提供审核跟踪而生成的源事务和目标事务。要查看合并事务,必须已设置合并规则文件来存储这些事务。HS.Con 函数的 Nature 参数决定是否存储合并事务。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
此外,您必须具有对目标视点的“查看”或“所有”安全访问权限。目标视点对应受事务影响的目标单元格。源视点对应从中运行合并的单元格。如果您选择自定义维或 ICP 维的父代成员,则系统会为选定父代的所有基本成员生成所有相应的审核事务详细信息。
当您选择查看事务时,它们在新的 Web 浏览器中打开。
要查看合并事务:
  1. 在数据网格中,选择要查看其合并事务的单元格。
  2. 右键单击并选择一个选项:
    • 要查看受合并影响的目标数据,请选择目标事务。系统会显示从选定单元格中产生的或受该单元格影响的所有目标事务。
    • 要查看从中运行合并的源数据,请选择源事务。系统会显示影响选定单元格的所有源事务。
  3. 可选:要打印事务,请单击可打印页面。此时会打开一个单独的窗口,您可以在其中打印事务。
  4. 查看完目标或源事务后,单击确定。
