提取数据
使用本节中的过程可将数据提取到平面文件。
注:
您也可以将数据提取到数据库。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》中的“将数据提取到数据库”一节。
您可以从应用程序中提取基本级输入数据和某些类型的计算数据。默认情况下,数据文件使用 .DAT 文件扩展名。将数据提取到数据文件后,可在文本编辑器中进行查看和修改。
要提取计算的数据和派生的数据,您必须拥有 Extended Analytics 安全角色。
提取数据时,必须为方案和年份维指定成员。可以为期间、实体和帐户维指定一个或多个成员。
您还可以提取下列类型的计算数据:
  • 父实体的合并数据
  • 按规则计算的基本帐户和自定义维成员
  • 与其对应的 CustomTopMember 和 ICPTopMember 交叉的父帐户。如果 CustomTop 元数据属性为空或为 ALL,则使用 [None] 成员。仅提取有效的数据交叉点。对于每个唯一视点,会在文件的数据行中显示数据。不会创建组标题。
选择用于提取数据的选项时,可将选定内容另存为模板。模板将存储当前的“类型”、“提取格式”、“视点”和选定选项。选择已保存的模板时,提取选项将填充有默认值。
确保您为日志文件和提取的文件设置了目录。日志文件存储流程的相关信息,如提取的开始和结束时间以及提取的记录数。
