设置系统报表的格式
Oracle Hyperion Financial Management 提供了示例系统报表模板,包括 HFM-Format 和 Oracle Business Intelligence Publisher 模板。
HFM-Format 报表模板用于 Financial Management 系统报表。生成报表后,数据便导出到 XML,您可应用样式表并以 HTML 格式查看报表。
在安装过程中,会将 HFM-Format 报表模板安装到应用程序服务器的如下目录:FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets。
您可以使用 BI Publisher 报表模板格式化报表。BI Publisher 报表模板用于以下报表类型:公司内、日记帐、公司内事务、基于帐户的公司内匹配、基于事务 ID 的公司内匹配、权益变更实现以及安全报表。
注:
用于数据网格系统报表的 BI Publisher 模板目前不包括在其中。
BI Publisher 报表模板提供以下报表打印选项:PDF、RTF、HTML、XML 和 XSLX。您可以在 Microsoft Word 中自定义这些模板。例如,默认情况下,报表最多可显示 30 列。您可以自定义模板以显示更多列。要自定义模板,必须安装并配置 Microsoft Office Word 和 Oracle BI Publisher 桌面。然后您可以使用 BI Publisher 来自定义模板和更新报表。
注:
如果希望在升级或卸载 Financial Management 后保留自定义模板,可在卸载前将模板备份到独立的目录。
在安装过程中,会将 BI Publisher 报表模板安装到应用程序服务器上的如下目录中:FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets\Templates。
要设置系统报表的格式:
  1. 打开一个报表。
  2. 在报表格式中,选择一个选项:
    • HFM-Format
    • PDF
    • RTF
    • HTML
    • XLS
    • XLSX
  3. 在样式表中,选择一种样式表。
    注:
    列表会显示存储在报表样式表目录中的模板,包括示例模板。
  4. 必要时,可为报表选择覆盖 POV,然后单击确定。
注:
要打印报表,请参阅“打印报表”。
