向数据表单添加成员
管理员定义数据表单时,可选择允许表单用户插入额外数据行。如果允许添加行,则在表单的左侧标题单元格中会显示“添加成员”按钮 (“添加成员”按钮)。可选择其他成员,并为这些成员输入和保存数据。将新条目插入表单后,合计会进行更新。
例如,您可能已经为 IC1、IC2 和 IC4 的带公司内事务的帐户定义了表单。您可以再选择成员 IC3 和 IC5,为它们输入数据并保存。表单会使用新保存的数据刷新,并会按适当的层次顺序显示新的行列。
选择要从行添加的成员后,表单在行的左侧以红色正号 (+) 显示选定的成员,其他“添加成员”图标则不可用。刷新表单后,将显示所有“添加成员”图标。您可以选择另一行,为其添加成员。
要向数据表单中添加成员:
  1. 在“文档管理器”中,打开要向其中输入数据的表单。
  2. 要向表单中添加维成员,可以在表单最左侧的标题单元格中单击添加成员 “添加成员”按钮
  3. 选择要为其输入数据的成员,然后单击添加。
    提示:
    要选择多个成员,按住 Ctrl 并选择成员。使用“全部添加”和“全部删除”添加或删除所有成员。
  4. 单击确定。
  5. 为附加成员输入数据。
  6. 可选:执行下列操作之一,输入单元格文本:
    • 突出显示一个单元格,单击右键,然后选择单元格文本。
    • 选择一个单元格,然后单击单元格文本。
    • 如果管理员已使用单元格文本列设置表单,请在列中输入单元格文本。
  7. 可选:要计算或强制计算选定的单元格,请分别单击计算和强制计算。
    注:
    在进行计算之前,必须先提交数据。
  8. 要保存更改,请单击保存。
    表单会使用新添加的条目自动刷新和更新。
