提升处理单元
“流程管理”页面根据当前状态和您的安全角色,显示选定处理单元的当前级别、可用操作以及可用的提升级别。
要将处理单元提升至下一处理级别,您必须分配有该处理单元的适当安全角色和访问权限。例如,如果处理单元处于审核级别 2,您必须对该实体数据具有“全部”或“提升”访问权限,同时,您必须分配有审核者 2 的角色,才能对其进行提升。请参阅“流程管理安全角色”。
注:
如果处理单元处于“第一次通过”状态,系统不会执行安全角色检查。对该实体具有“全部”访问权限的任何用户都可以修改数据。
处理单元的计算状态必须为 OK、OK SC 或 NODATA,且验证帐户的余额必须为零,才能提升该单元。
当您将父实体数据提升至下一处理级别时,系统会执行验证检查,确保子实体处于您尝试将父实体提升至的级别。父代只能提升到低于或等于其直接子代最低级别的级别。
如果应用程序采用了阶段提交,则当您选择一个单元格时,系统会决定应用于该单元格的提交阶段。每个提交阶段只能有一个审核状态,因此当您提升该单元格时,该提交阶段内的所有单元格都会提升。当您提升数据网格中的多个单元格时,系统会决定应用于这些单元格的所有提交阶段,同时提升阶段,具体视审核级别相关性规则而定。
提升处理单元后,其处理级别将更改为下一处理级别。处理单元最高可提升至审核级别 10,这是最后一个处理级别。当处理单元的状态是审核级别 10 时,便可提交以待批准。请参阅“提交处理单元”。
注:
如果在提升过程中发生 javascript 错误,您可能需要延长 Oracle Hyperion Reporting and Analysis 代理服务器的超时设置。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。
从流程控制中提升处理单元
要在“流程控制”中提升处理单元:
  1. 依次选择合并、数据和流程控制。
  2. 设置行和列。
    请参阅“选择流程控制的实体”
  3. 选择要提升的处理单元。
  4. 单击管理流程,然后选择提升。
  5. 在提升级别中,选择要将处理单元提升至哪个审核级别。
  6. 可选:在注释中输入注释,或者附加一个文档,以提供更多详细信息。
  7. 可选:如果您正在使用树视图,请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
  8. 单击提升。
从数据网格提升处理单元
要在数据网格中提升处理单元:
  1. 在数据网格中,为要提升的处理单元选择一个单元格。
  2. 右键单击并依次选择管理流程和提升。
  3. 在提升级别中,选择处理单元的审核级别。
  4. 可选:在注释中输入注释,或者附加一个文档,以提供更多详细信息。
  5. 单击确定。
