加载公司内事务时,您可以选择是合并还是替换事务。
合并
选择该选项可使用新更改更新记录并创建新记录。系统不更新记录中“已匹配”或“已过帐”状态的信息。加载日志文件中包含有关所有未加载事务的信息。合并模式不会删除数据库中的任何记录。
表 10-3 合并模式下的加载示例
| 实体 A - 现有记录 | 实体 A 的加载文件 | 在合并模式下进行加载后的实体 A |
记录 1 |
不适用 |
记录 1 |
记录 2 - 已匹配 |
新记录 2 |
记录 2 - 已匹配(不受加载流程影响) |
记录 3 |
不适用 |
记录 3 |
记录 4 - 已过帐 |
新记录 4 |
记录 4 - 已过帐(不受加载流程影响) |
记录 5 |
新记录 5 |
新记录 5 |
不适用 |
新记录 6 |
新记录 6 |
替换
替换模式可将数据库中指定方案、年份、期间和实体的所有事务替换为加载文件中指定的事务。在替换模式中,系统首先清除方案、年份和期间的所有实体记录。如果系统遇到状态为“已过帐”或“已匹配”的公司内事务,将不会清除这些事务,而会跳过它们,继续加载流程。清除所有适用的实体事务后,系统将使用加载文件中的记录替换它们。
表 10-4 替换模式下的加载示例
记录 1 |
不适用 |
不适用 |
记录 2 - 已匹配 |
新记录 2 |
记录 2 - 已匹配(不受清除或加载流程影响) |
记录 3 |
不适用 |
不适用 |
记录 4 - 已过帐 |
新记录 4 |
记录 4 - 已过帐(不受清除或加载流程影响) |
记录 5 |
新记录 5 |
新记录 5 |
不适用 |
新记录 6 |
新记录 6 |
