创建事务时,其状态为“取消匹配”,“匹配代码”默认为空。执行匹配流程后,系统将匹配状态更改为“已匹配”,并生成匹配代码。匹配代码只用于显示,无法手动对其进行更改。
同一匹配代码适用于同一组中的所有匹配事务。例如,如果匹配如下事务,同一代码将应用到该组的所有事务。如果存在冲销事务,系统将它们视为独立组,并向它们分配独立的匹配代码。
在按 ID 匹配流程中,系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。然后,向具有相同 ID 的每个事务组分配独立的匹配代码和匹配状态。
系统在匹配流程中生成匹配代码时,会使用下列前缀之一来区分不同的匹配流程类型:
A - 使用帐户执行的自动匹配
I - 使用事务 ID 执行的自动匹配
R - 使用引用 ID 执行的自动匹配
M - 执行的手动匹配
表 10-8 匹配代码示例
| 实体 | 伙伴 | 帐户 | 事务 ID | 事务金额 | 匹配状态 | 匹配代码 |
A |
B |
ICRec1 |
XY234 |
100 |
已匹配 |
A11 |
A |
B |
ICRec2 |
XY235 |
300 |
已匹配 |
A11 |
B |
A |
ICPay1 |
XY234 |
100 |
已匹配 |
A11 |
B |
A |
ICPay2 |
XY235 |
300 |
已匹配 |
A11 |
对于按帐户匹配流程,您可以选择按事务货币分组。如果某事务组的事务货币与另一组的不同,系统将为不同的组生成独立的匹配代码。
