选择多个成员
在“管理数据”和“将数据提取到数据库”等多个模块中,都可以选择多个维成员或使用成员列表来定义选择。
成员列表显示隶属于某个维的相关成员的子集。它们可缩短浏览成员层次时所使用的时间。例如,如果在实体维的 POV 中频繁使用 Italy、France 和 UK,则可以创建一个名为 European Region 的成员列表,然后从该列表中选择一个 European 成员,从而不必浏览实体维的层次。
Oracle Hyperion Financial Management 提供系统定义的成员列表,例如 [Descendants] 和 [Children]。系统定义的成员列表会括在方括号 ([ ]) 内。
如果在某些模块中选择了某个维的多个成员,将鼠标悬停在“视点”栏中此维的上方时,系统会在括号中显示选定成员的数量。这可用于“管理数据”、“提取日记帐”和“将数据提取到数据库”。例如,如果选择了五个实体,将鼠标悬停在“视点”中实体维的上方时,工具提示会显示选择的成员以及数量 (5)。系统在工具提示中最多可显示 20 个成员,如果超过了 20 个成员,则后面会带有省略号 (...)。
要从成员列表中选择多个成员:
  1. 在“视点”栏中,单击一个维。
  2. 可选:要展开或折叠维成员,单击选择器选项向下箭头,选择全部展开或全部折叠。
  3. 在成员选择对话框中,使用以下方法之一:
    • 选择成员并单击全部右移箭头以将其移动到选定成员列表。
    • 单击向下箭头并选择一个列表以移动到选定成员列表。
    提示:
    要从选定成员列表中删除成员,请选择一个或多个成员,然后单击全部左移箭头,或者选择向下箭头然后单击全部删除。
  4. 可选:如果除标签之外还要显示维说明,请单击显示说明。
  5. 可选:要只查看活动实体,请单击仅限活动。
    注:
    该选项仅在设置为“按期间组织”的应用程序中可用。
  6. 可选:要筛选列表,请单击筛选器向下箭头,然后选择一个 TopMember。
    提示:
    要重置列表并查看所有成员,请单击重置。
  7. 可选:要在选定的成员列表中上下移动选定的成员,请突出显示该成员,然后单击向上或向下箭头。
  8. 单击确定以保存您的选择。
