应用条件格式设置
向网格中的单元格应用条件格式设置时,您将为所选单元格设定一个条件,然后为满足该条件的值指定格式设置。
在网格中,具有条件格式设置的每个单元格都包含一条彩色短划线,它表示已对此单元格应用条件格式。
您可以在任何网格对象单元格中指定相关内容的条件格式设置。例如,如果 "Market" 成员名称为 "East",则链接至 "ReportA",如果 "Market" 成员是 "West",则链接至 "ReportB"。在“设置单元格格式”对话框中,您可以指定相关内容链接。
要应用条件格式设置:
  1. 在网格中,选择一个或多个单元格,然后执行以下操作之一:
    • 单击 “条件格式”按钮。
    • 右键单击某个单元格,然后选择条件格式。
  2. 在条件格式对话框中,定义条件。
    1. 对于条件 1: If,从下拉列表中选择一个属性值。
    2. 根据您选择的属性值,可能能够输入一个引用值。
      可以键入一个值,需要时还可以单击下拉列表来更改值。例如,如果您选择“单元格值”,则引用值将自动填充为 "A,1"。此时,您可以保留此值,也可以键入一个新值。如果您选择“层代”,则引用值将自动填充为“期间”。此时,您可以保留此值,也可以单击下拉列表选择一个新值。
    3. 选择一个比较运算符:
      • =(等于)
      • < >(小于或大于)
      • >(大于)
      • >(大于)
      • > =(大于或等于)
      • < =(小于或等于)
      • 等于(等同于)
      • 不等于(不等同于)
      • 开头为
      • 结尾为
      • 包含
      • 是
    4. 选择一个比较选项:
      • 值 - 将特定值分配给单元格。
      • 单元格值 - 返回单元格位置:如 A, 3。
      • 行值 - 返回行号。
      • 列值 - 返回列对应的字母。
      • 零 - 指定零值作为条件。
      • 无数据/#MISSING - 表示没有可选择的数据值。
      • 错误 - 指定某个错误作为条件。
      • 字符串 - 为条件启用字符串定义。
      • 0、1、2 - 这些数字表示在选定维中的级别或层代。
      注意:下拉列表中的选项取决于您选择的属性。
    5. 根据您选择的比较选项,可能能够输入一个引用值。
      可以键入一个值,需要时还可以单击下拉列表来更改值。例如,如果您选择“单元格值”,则引用值将自动填充为 "A, 1"。此时,您可以保留此值,也可以键入一个新值。如果您选择“层代”,则引用值将自动填充为“期间”。此时,您可以保留此值,也可以单击下拉列表选择一个新值。
  3. 单击 “设置单元格格式”按钮 为条件指定格式。
  4. 可选。单击 “添加格式 2”按钮 以添加更多格式。
    最多可以添加七种格式。对于每种格式,最多可以创建七个条件。
    添加更多格式可以在满足不同条件时应用多种格式。设置条件格式后,可以添加与单元格关联的其他格式。
    例如,可以创建一种包含行与列数字条件的格式来应用于选定单元格。然后可以创建另一种指定了文本颜色、底纹或对齐的格式。
  5. 可选。单击 “添加条件 2”按钮 以添加更多条件。
    最多可以添加七个条件。
    如果添加更多条件,请选择与将条件与下一个条件相组合,或者选择或将条件与下一个条件相区分。
  6. 使用允许“非”和允许括号复选框来为条件建立逻辑:
    • 允许“非” - 对条件求反。
    • 允许括号 - 定义条件的考虑顺序或次序,按意愿指定条件集。
  7. 单击确定返回到网格。
