条件运算符
使用条件运算符时,请注意以下几点:
  • expression 可以是任何有效的公式表达式。也可以是常量(整数或实数)、引用或其他函数的任意组合。
  • reference 可以是任何有效的引用;因此,可将 IFNN 引用属性用作引用的一部分。
  • condition 可以是任何应用到复合条件 And、Not 和 Or 的有效条件。这些运算符可以具有嵌入式条件。(需将 And、Not 和 Or 运算符括在圆括号内。)
  • 如果条件中的任何 expression 返回 #error 或 #missing 值,则 If 函数返回 #missing 或 #error。这在您使用 IsMissing、IsError 或 IsNonNumeric 条件时不适用。
表 11-9 条件运算符
条件运算符 语法 逻辑
等于
expression = expression
测试左边的表达式是否等于右边的表达式。
示例:
1=4
返回 False
注意:如果需要四舍五入,请使用 Round 函数。
大于
expression > expression
测试左边的表达式是否大于右边的表达式。
示例:
1 > 4
返回 False
大于等于
expression >= expression
测试左边的表达式是否大于等于右边的表达式。
示例:
1>=4
返回 False
注意:正确的语法是 ">="。不支持语法 "=>"。
小于
expression < expression
测试左边的表达式是否小于右边的表达式。
示例:
1<4
返回 True
小于或
等于
expression <= expression
测试左边的表达式是否小于等于右边的表达式。
示例:
1<=4
返回 True
注意:正确的语法是 "<="。不支持语法 "=<"。
不等于
expression <> expression
expression != expression
测试左边的表达式是否不等于右边的表达式。
示例:
1<>4
返回 True
1!=4
返回 True
IsMissing
IsMissing ( reference )
IsMiss ( reference )
测试引用是否包含 #missing 结果。
示例:
IsMissing([1])
如果第 1 行具有 #missing 值,则返回 True。
注意:如果引用为展开的行或列,那么,要使条件为 True,得到的所有单元格必须都是 #missing。
IsError
IsError ( reference )
IsErr ( reference )
测试引用是否包含 #ERROR 结果。
示例:
IsError([2])
如果第 2 行具有 #error 值,则返回 True。
注意:如果引用为展开的行或列,那么,要使条件为 True,得到的所有单元格必须都是 #error。只有公式行与公式列才能导致 #error。
IsNonNumeric
IsNN ( reference )
IsNonNumerid ( reference )
IfNN ( reference )
IfNonNumber ( reference )
测试引用是否包含 #missing 或 #error 结果。
示例:
IsNN([3])
如果第 3 行具有 #missing 或 #error 值,则返回 True。
注意:如果引用为展开的行或列,那么,要使条件为 True,得到的所有单元格必须为 #missing 和/或 #error。
括号
( condition )
将条件分组。
示例:
(1 > 4)
返回 False
