定义高级条件隐藏
使用高级条件隐藏可以基于指定的属性或值隐藏网格中的行或列。条件隐藏可繁可简,最多可包含七个条件。您可以组合使用高级条件隐藏与基本隐藏选项。请参阅“定义基本条件隐藏”。
定义条件时,您可以包括 Not 运算符,用以隐藏不符合条件(会导致 False)的行或列;也可以包括括号,用以括住从而隔开各个条件。条件隐藏可基于数据或公式值。
要隐藏数据:
  1. 在网格中,选择要隐藏的行或列,或者选择整个网格。
  2. 在属性中,在隐藏下选择高级选项,然后单击 “设置”按钮。
  3. 在条件隐藏对话框中,定义要隐藏的内容:
    1. 对于隐藏行/列,如果:,从下拉列表中选择一个属性值。
    2. 根据您选择的属性值,可能能够输入一个引用值。
      例如,如果选择了“层代”,则可以单击下拉列表来选择以下项的引用值:“期间”、“版本”、“帐户”、“实体”、“产品”、“年”、"HSP_View" 或“方案”。如果选择了“单元格中的值”,则会自动填写 A, 1。可以根据需要更改此值。
    3. 选择一个比较运算符。
      • =(等于)
      • < >(小于或大于)
      • >(大于)
      • >(大于)
      • > =(大于或等于)
      • < =(小于或等于)
      • 等于(等同于)
      • 不等于(不等同于)
      • 开头为
      • 结尾为
      • 包含
      • 是
    4. 选择一个比较选项。
      • 值 - 返回单元格位置:如 A, 3。
      • 单元格值 - 返回单元格位置:如 A, 3。
      • 行值 - 返回行号。
      • 列值 - 返回列对应的字母。
      • 零 - 为条件指定零值。
      • 无数据/#MISSING - 表示没有可选择的数据值。
      • 错误 - 指定某个错误作为条件。
      • 字符串 - 为条件启用字符串定义。
      • 0、1、2 - 这些数字表示在选定维中的级别或层代。
      注意:下拉列表中的选项取决于您选择的属性值。
    5. 可能能够填入引用值,具体取决于您选择的比较选项。可以键入一个值,需要时还可以单击下拉列表来更改值。
      可以键入一个值,需要时还可以单击下拉列表来更改值。例如,如果您选择“单元格值”,则引用值将自动填充为 "A, 1"。此时,您可以保留此值,也可以键入一个新值。如果您选择“层代”,则引用值将自动填充为“期间”。此时,您可以保留此值,也可以单击下拉列表选择一个新值。
  4. 可选。 在选项区域中,将下列逻辑选项之一添加到条件:
    • 允许“非” - 仅当不符合条件时才允许隐藏。
    • 允许括号 - 定义条件的考虑顺序或次序,按意愿指定条件集。
  5. 可选。单击 “添加条件 2”按钮 以添加更多条件。
    最多可以添加七个条件。
    如果添加更多条件,请选择与将条件与下一个条件相组合,或者选择或将条件与下一个条件相区分。
  6. 单击确定返回到网格。
请注意,条件隐藏对话框在隐藏选项上方会显示下列标签之一:
  • 基本选项: 无 - 使用“高级”选项时不选择基本选项。
  • 如果为零,则隐藏或 - 将“如果为零”与“高级”选项结合使用。
  • 如果为零或缺少,则隐藏或 - 将“如果为零”和“如果缺少”与“高级”选项结合使用。
  • 如果为零或错误,则隐藏或 - 将“如果为零”和“如果错误”与“高级”选项结合使用。
  • 如果为零或缺少或错误,则隐藏或 - 将“如果为零”、“如果缺少”和“如果错误”与“高级”选项结合使用。
  • 如果缺少,则隐藏或 - 将“如果缺少”与“高级”选项结合使用。
  • 如果缺少或错误,则隐藏或 - 将“如果缺少”和“如果错误”与“高级”选项结合使用。
  • 如果错误,则隐藏或 - 将“如果错误”与“高级”选项结合使用。
