定义图表轴标签
可以定义图表中主轴和次轴的标签并设置其格式。对于组合图,可以指定次轴标签并设置其格式。也可以显示元数据标签并设置其格式。
注:
可使用主轴或次轴标签在轴上自定义值的范围。
注:
如果主轴或次轴的最小值、最大值和梯级字段为空,以条形图、折线图和组合图格式绘制的图表轴将自动缩放。默认情况下,图表数据集的最小值在最大值的 5/6 以内时,图表将自动缩放,以便您查看值的差异。要覆盖自动缩放,请在最小值、最大值和梯级字段中输入值。
要定义轴标签:
  1. 打开一个报表,然后选择图表。
  2. 在图表属性中,单击 “设置图表格式”按钮。
  3. 在坐标轴选项卡中,定义以下选项:
    • 元数据标题 - 输入轴标签的标题。
    • 显示元数据标签 - 选择以使用标准显示格式显示元数据标签。
      Oracle Hyperion Financial Reporting 使用交错标签作为默认项,以确保数据均匀分布在报表轴上。
    • 主轴标题 - 输入图表中主轴的标题。
    • 主轴标签 - 选择以在主轴上使用某个值范围。
      可以定义自定义范围来更改轴的起点和终点数字以及数字间隔。例如,通过分别输入 40、60 和 3 作为最小值、最大值和梯级,能够以梯级间隔 3 显示从 40 到 60 的值。
    • 次轴标题 - 输入图表中次轴的标题(如果有一个次轴)。
    • 次轴标签 - 选择以在次轴上使用某个值范围。
      要在条形图或折线图的次轴上定义自定义范围,请输入最小值、最大值和梯级。
    • 默认格式 - 选择以在使用组合图时对 Y 轴和次 Y 轴使用标准数字格式。
      默认格式使用不带小数位数、缩放比例、数字前缀或后缀的逗号千位分隔符。要自定义数字格式,请取消选择默认格式,然后单击 “数字格式”按钮。,再在设置数字格式对话框中自定义数字格式。
    • 自定义范围 - 输入最小值、最大值和梯级来定义轴的起点和终点数字以及数字间隔。
  4. 对于坐标轴选项卡中的任何选项,单击 “边框”按钮 设置边框和背景的格式,然后单击 “字体”按钮 设置字体的格式。
  5. 单击确定。
