公式由网格引用、数学函数和算术运算符组合构成。网格引用在计算中使用当前网格或其他网格中的值。可以在网格中的公式行、列、单元格或一系列公式单元格上定义算术公式。例如,您可以构建一个公式,将一个或多个行相加。也可以将两行相乘再加上第三行,然后显示结果。有关可以在公式中使用的数学函数的说明,请参阅“数学函数”。
在定义公式行或列时,请注意以下几点:
公式结果是基于一个或多个指定单元格中的基础数据值计算的。如果公式中使用的单元格被格式化为使用缩放比例,则公式结果可能不同于单元格的显示值,因为公式中使用了未格式化的基础数据值。
默认情况下,缺少数据 (#MISSING) 的单元格在公式中不会被当作零 (0) 处理,除非使用 "IfNonNumber" 属性另外指定。在使用除法的公式中,将返回错误。
请使用点表示法指定数学属性。点表示法是一种指定网格属性或其他属性的语法。可以使用句点 ( .) 后跟属性名称来指定属性。
使用 Oracle Hyperion Financial Management 数据库连接时,结果会因 JConsole.exe 文件中 MissingValuesAreZeroInFormulas(以前为 MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM)选项的设置而异。有关 JConsole 的信息,请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting 管理员指南》。如果属性设置为一 (1),#Missing 值将被当作零处理。但是如果将该属性设置为零 (0),则 #MISSING 值将被视为缺失,这将导致显示 #MISSING 或 #ERROR 值。默认设置为 1。
