生成审核报表
从 11.2.10 版开始,您可以使用有关 Financial Reporting 对象的元数据生成审核报表。
要生成审核报表,请依次选择文件和生成审核报表。
注:
选择生成审核报表时,将显示一个对话框,指示创建的审核报表的位置。您可以关闭对话框,然后继续工作。存储审核报表的默认位置为
EPM_ORACLE_INSTANCE\FinancialReporting\data。
关于生成审核报表的详细信息可在 FRWebStudio.log 文件中找到。例如:
[SRC_CLASS: oracle.reporting.frstudioweb.view.report.audit.AuditSubject$1]
[SRC_METHOD: run] Start: Audit Report Generation.
[2022-05-03T09:37:34.467-07:00] [EPMServer0] [NOTIFICATION] [] [oracle.EPMFR.frwebstudio]
[tid: Thread-251] [userId: <anonymous>] [ecid: 0aff628e2bbba30c:-55a46dcf:1808aaa8345:-8000-00000000000000c5,0:1]
[APP: FINANCIALREPORTING#11.1.2.0] [SRC_CLASS: oracle.reporting.frstudioweb.view.report.audit.AuditSubject$1]
[SRC_METHOD: run] End: Audit Report Generation. Total Artifacts in Report : 252
[oracle.EPMFR.frwebstudio] [tid: Thread-251] [userId: <anonymous>]
[ecid: 0aff628e2bbba30c:-55a46dcf:1808aaa8345:-8000-00000000000000c5,0:1] [APP: FINANCIALREPORTING#11.1.2.0]
[SRC_CLASS: oracle.reporting.frstudioweb.view.report.audit.AuditSubject$1] [SRC_METHOD: run] Total Time: 355
注:
  • FRLogging.log 和 FRWebStudio.log 文件将跟踪在创建审核报表的整个过程中发现的任何错误。
  • 审核报表以 .CSV 格式存储。为了使文件名不同,yyyymmddhhmmss 格式的报表生成时间戳将附加到文件名。例如,AuditReport20230705093734.csv。
