插入图像
可以将图像添加到报表的页眉、页脚和正文中。
向报表中添加图像后,您可以设置图像格式。可以在 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 中的报表中插入下列图像格式:
  • 位图:.bmp
  • 图形交换格式 (GIF):.gif
  • 联合图像专家组 (JPEG):.jpg
可以将 Financial Reporting Web Studio 外部的文件系统中存储的图像文件插入到图像框架中,也可以插入 Financial Reporting Web Studio 中保存的整个图像对象。
注:
图像随报表一起保存。因此,这样可能会影响应用程序的速度,具体视图像对象的大小而定。
要插入位于 Financial Reporting Web Studio 外部的图像:
  1. 执行下列操作之一:
    • 单击 “图像”按钮,然后在报表设计器中绘制或放置图像。
    • 依次选择插入和图像,然后在报表设计器中绘制或放置图像。
    • 在报表设计器的页眉、正文或页脚部分中,单击 “添加报表对象”按钮,然后选择图像。
  2. 在图像属性中,单击浏览,然后选择要插入的图像。
要插入存储库中的图像:
  1. 执行下列操作之一:
    • 打开一个报表,然后依次选择插入和保存的对象。
    • 在报表设计器的页眉、正文或页脚部分中,单击 “添加报表对象”按钮,然后选择保存的对象。
  2. 在插入保存的对象对话框的类型下拉列表中,选择图像。
  3. 选择所需的图像,然后单击插入。
  4. 单击插入。
