管理服务器设置
服务器值是控制 Financial Reporting 报表全局行为的 Oracle Hyperion Financial Reporting 服务器端设置和属性。
服务管理员可以在 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 中编辑服务器设置。
注:
  • 报表设计者无法更改服务器设置。
  • Fusion 版本的 Financial Reporting Web Studio 中不提供服务器设置。
要在 Financial Reporting Web Studio 中编辑服务器设置:
  1. 依次选择文件、管理和服务器。
  2. 在设置选项卡中,编辑以下属性:
    属性名称 默认值 说明
    在公式中将缺少的值视为零 false 是否在公式计算中将缺少值视为零。
    • 如果设置为 false,则在公式计算中缺少值与零值不同。
    • 如果设置为 true,则在公式计算中将缺少值视为零值。
    在工作区首选项中显示成员选择筛选器 true 在 Financial Reporting 用户视点首选项中更改 FilterBySecurity 设置。
    • 如果设置为 false,则用户无法更改 FilterBySecurity 设置,也无法看到他们无权访问的成员。
    • 设置为 true 时,用户可以在 Financial Reporting 用户视点首选项中更改 FilterBySecurity 设置,并可以查看其无权访问的成员。
    为批处理输出文件添加时间戳后缀 true 指定在突发批处理报表时是否向批处理输出文件添加时间戳后缀。
    计算的最大迭代次数 10
    指定所有网格和单元格的最大计算迭代次数。(有效值为 1 至 9。)
    在网格的计算过程中,由于存在引用优先顺序,可能需要多次计算某个单元格。这种情况主要出现在引用了其他网格的网格中。如果没有循环引用而计算单元格返回错误,则增大该值可能会解决问题。
    注意:较大的迭代次数可能会降低网格执行性能。
    视为零所需的小数位数 2 某个数值必须有多少个小数位数才能被视为零 (0)。(有效值为 1 至 9。)
    隐藏时视为零所需的小数位数 5
    在条件隐藏和条件格式设置判断某个数值是否为零值时,对小数点右侧的数字数量进行评估。(有效值为 1 至 9。)
    对某个值执行 '0' 值条件隐藏/格式设置时,会将该值与绝对零 (0) 值进行比较。例如,使用默认属性 5 时,会将值 0.00001 视为零。
    Excel 导出的最大页成员数 100 指定可以导出到 Excel 的最大页维成员数。
    电子邮件附件的最大大小 10 使用批处理调度器通过电子邮件发送帐簿时,电子邮件附件的最大大小。
    使用已登录用户的凭据运行批处理 false
    此属性设置为 true 时,批处理调度器中不提示输入用户名和密码;而是使用当前已登录用户的凭据运行批处理。
    注意:必须重新启动服务(例如通过 AMW)才能启用新设置。该设置将在下一次自动执行的日常维护期间后生效。
    绘制图表时忽略数据值 无
    定义图表如何处理 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值。
    • NONE:不在图表中显示 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值。
    • ERROR:对于 #ERROR 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • ZERO:对于 #ZERO 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • MISSING:对于 #MISSING 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • ERROR & MISSING:对于 #ERROR 和 #MISSING 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • ERROR & ZERO:对于 #ERROR 和 #ZERO 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • MISSING & ZERO:对于 #MISSING 和 #ZERO 值,在图表中将绘制值显示为零。
    • MISSING & ZERO & ERROR:对于 #MISSING、#ZERO 和 #ERROR 值,在图表中将绘制值显示为零。
    相关内容 URL 启动模式 post
    定义针对相关内容 URL 所做的 HTTP 请求的类型。
    默认启动方法为 HTTP post。如果相关内容 URL 不支持 post 请求,请将服务器设置更改为 HTTP get。
    使用默认工作表名称导出到 Excel false
    控制导出时的 Excel 工作表名称。
    • 设为 false 时,工作表名称使用 Financial Reporting 报表名称。
    • 设为 true 时,工作表名称使用 Excel 默认名称(Sheet1、Sheet2 等)
    导出到 Excel 时忽略分页符 true
    定义在将报表导出到 Excel 时如何处理分页符。
    • 设置为 true 时,报表将作为单个工作表导出到 Excel,而忽略报表中的分页符定义。
    • 设置为 false 时,报表将根据报表中的分页符定义作为多个工作表导出到 Excel。
    导出到一个 Excel 工作表 false
    定义如何将实际页面导出到 Excel。
    • 当设置为 true 时,实际页面将导出到单个 Excel 工作表。
    • 当设置为 false 时,实际页面将导出到单独的工作表。
    将实际页面导出到多个 Excel 工作表 false
    定义如何将含有多个实际页面的 Financial Reporting 报表导出到 Excel,其中实际页面与 PDF 预览中的单个页面相同。
    • 设置为 true 时,具有多个实际页面的报表将导出到不同的工作表。
    • 设置为 false 时,具有多个实际页面的报表将导出到一个工作表。
    清除早于以下时间的批处理作业 从不
    定义批处理作业及其文件在存储库中保留多长时间后被删除。选项包括:
    • 从不
    • 7 天
    • 15 天
    • 20 天
    • 30 天
    批处理清除流程间隔 从不
    定义批处理清除之间的间隔。选项包括:
    • 从不
    • 7 天
  3. 单击确定。
