定位报表对象
定位报表对象涉及在 Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio 中设计报表时将对象放置在所需的位置。例如,您可以将文本框放置在报表的左上方,将网格在报表中居中放置。对象的放置位置会影响在线报表和打印页的效果。
定位报表对象非常重要,因为对象会根据所含的数据量调整大小。
您可以设置一个报表对象相对于其他报表对象的位置。例如,如果某个特定报表对象上方的报表对象变大或变小,则该特定报表对象会根据需要移动,以保证它与其他报表对象之间的距离保持不变。如果不定位报表对象,那么该报表对象将在其当前位置打印,而不管其他报表对象是否增大或减小尺寸。
在对报表进行布局时,您可以通过使对象重叠来组织对象。重叠对象时,可以后置报表对象(即放在另一个对象的后面),也可以前置对象(即放在另一个对象的前面)。
处理多个重叠对象时,打印报表时无需考虑对象布局。例如,如果文本框的一部分与图表重叠,或者图表层放置在其他图表层的上方,仍然可以打印报表。但是,请记住,重叠对象的打印效果可能与 Financial Reporting Web Studio 中显示的不同,在设计报表时您可能需要重新排列对象。
要定位报表对象,请执行下列操作之一:
  • 单击报表对象并将其拖到所需的位置。
  • 选择报表对象,在对象的属性的位置下,选择对象在报表中的水平和垂直位置。
