A 属性信息
JConsole,即 Java 监控和管理控制台,用于定义和管理多台服务器中使用它运行的 Oracle Hyperion Financial Reporting 和其他应用程序的各种属性。JConsole 可执行文件 (Jconsole.exe) 位于 Java 开发工具包 (JDK) 的 bin 目录中 — <install dir>/jdk。在 MBeans 选项卡上选择属性后,可以查看和设置属性和值。
可以使用 Oracle Home\product\financialreporting\bin 目录下的 FRConfig.cmd(对于非 Microsoft Windows 系统,请使用 FRConfig.sh)运行 Financial Reporting 配置属性。双击该命令以启动 JConsole 并建立连接以修改 Financial Reporting MBean 的值。
请注意以下事项:
  • 该命令文件只可在 Web 应用程序服务器上使用。
  • Web 应用程序无需处于运行状态。
  • 进行更改后,请重新启动所有服务。
  • 如果只是更改了打印服务器和调度器服务器,则不需要重新启动所有服务。
表 A-1 属性
名称 默认值 说明
AllowCellTextAsAnnotations false 将 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning 的单元格文本显示为报表中的注释。
AllowDocumentAttachmentAsAnnotations false 将 Oracle Essbase 的 LRO、Financial Management 的单元格文档以及 Planning 的文档附件显示为报表中的注释。
AllowPlanningUnitAnnotationsAsAnnotations false 将 Planning 的单元注释 (PUA) 显示为报表中的注释。
AttachedFileMaxSize
BaseConfigServlet /browse/configURL 主要配置的 Servlet 路径位置。
BaseFRWebApp   在报表中显示基本 Financial Reporting Web 应用程序。
BaseWebApp   EPM Workspace Web 应用程序的 URL 链接
BaseWebContext Workspace EPM Workspace Web 应用程序的上下文
BatchBurstingThreads 10 当突发批处理时调度作业将产生的并行线程数量
BookTOCPrintTemplate BookTOCPrintTemplate=${oracle.instance}/bin/toc-template.rtf 当使用的打印引擎使用 BI Pubisher 的 FO 处理器时,生成帐簿目录时使用的 RTF 模板文件的位置。
CacheADMConnectionBasedOnSession true 在每个用户会话的连接池中缓存 ADM 连接(用于连接到 Essbase、Planning 和 Financial Management)。
CachePDFForSnapshots false 由调度器生成的快照和快照帐簿是否要在 EPM Workspace 中生成 PDF 并将其缓存。此设置有助于提高 Web 查看器对快照进行 PDF 检索的速度。
注意:
  • 这要求增加 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的空间
  • 无论此设置如何,在初次请求 PDF 格式的快照或快照帐簿后,都会在 EPM Workspace 中缓存 PDF。
类别   注释类别
ChangeExtensions
更改作为调度作业的执行结果而通过电子邮件附件发送的文件的扩展名。这是因为有些公司不允许将某些扩展名用于电子邮件的附件。扩展名将更改为指定的值。
各个属性之间以逗号分隔,并且每个属性以 Prop1=value1、prop2=value2 形式指定
ChartPlottingIgnores   图表对 #MISSING、#ERROR 和 #ZERO 值的处理方式。必须为此属性提供一个逗号分隔的列表,在其中以任意顺序给出可能的值("error"、"missing" 和 "zero")。这些值不区分大小写。如果留空,则将所有值视为零。
ClassicPrintServerPrinterMask HRPrinter# 打印机名称掩码(请注意,# 将由打印服务器动态替换)。默认情况下安装时创建打印机 HRPrinter1-5。要使用其他名称创建打印机,请编辑 HRCreatePrinters.ini,并运行 financialreporting\bin 中的 HRCreatePrinters.exe。
ClassicPrintServerPrinterPool 5 可用于 PDF 输出的打印机数量。默认情况下,安装时创建五台打印机。要创建额外的打印机,请编辑 HRCreatePrinters.ini,并运行 financialreporting\bin 中的 HRCreatePrinters.exe。
CleanUpThreadDelay 300000 MinimumConnectionInactiveTime 清除线程的运行频率(以毫秒为单位)。默认情况下,每 300000 毫秒(5 分钟)检查一次非活动连接。
ClientSystemProperties
语法应为:FolderLabel1=FolderPath1、FolderLabel2=FolderPath2 等。
com.hyperion.pbm.general.ColorTheme null 整个产品的颜色主题
com.hyperion.reporting.HRPrefs.Units inches 标尺的值(英寸或厘米)
com.hyperion.reporting.HPrefs.colorcontrast false 用于辅助功能的高对比度颜色模式。仅在支持屏幕阅读器的相同平台上受支持。
com.hyperion.reporting.HPrefs.country US 受支持国家/地区的 ISO 国家/地区代码
com.hyperion.reporting.HRPrefs.dateformat null 整个产品中的日期格式
com.hyperion.reporting.HRPrefs.decimalsymbol , 小数符号的值。值可为逗号 ( , ) 或下划线 ( _ )。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.digitgroup , 数字分组的值。值可为逗号 ( , ) 或下划线 ( _ )。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.footnote_param Title & Detail & Category & Author & Date & Description & Attachments & Replies:All 在注释中,默认打印选项,如标题、类别、作者、说明和附件。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.filter_by_security false 根据 Oracle Hyperion Planning 安全性筛选成员选择
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glcolor #000000
网格线颜色
输入采用 #RRGGBB 格式的值,其中,按照 HTML 规范,RR 表示红色的十六进制值,GG 表示绿色的十六进制值,BB 表示蓝色的十六进制值。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glsnap true 是否启用网格线对齐
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glspacing null Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中准线之间的背景间距
com.hyperion.reporting.HRPrefs.glstyle dot 网格线样式。值可为line(直线)或 dot(圆点)。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.HelpUserTrainingUri   只读。EPM Workspace 中的管理设置,用于启用 UPK (User Productivity Kit)。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.language EN 用户语言。可以是受支持语言的任意 ISO 语言代码。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.locationuserpov above 用户视点栏的位置。该值可以为 "above" 或 "viewpane"。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.merge_equal_prompts true
未在 Web 用户首选项中明确设置“合并同等提示”设置的用户的默认行为。
"true" 表示合并同等提示," false" 表示不合并同等提示。
com.hyperion.reporting.HRPrefs.previewuserpov false 是否显示“预览用户视点”对话框
com.hyperion.reporting.HRPrefs.viewtype HTML 视图类型("html" 或 "pdf")
DbConnRetryInterval   在注释中,如果您拥有一个数据库机架,则您希望在发生故障转移时,为成功连接到数据库等待多久(以毫秒为单位)。
DbMaxConnectAttempts   在注释中,如果您拥有一个数据库机架,则您希望在发生故障转移时,重试建立几次连接。
DiscManMappingToolWSDL   只读。标识 Disclosure Management 的 WSDL 路径
DiscManSessionWSDL   只读。标识 Disclosure Management 的 WSDL 路径
DisplayDatasourceInFlatList false 在“预览用户视点”对话框中以平面列表形式显示报表或帐簿中使用的所有数据源
DisplayFilterBySecurity true 更改 Web 中的 FilterBySecurity 设置。如果设置为 "false",则用户无法更改 FilterBySecurity 选项,也无法查看其无权访问的成员。如果设置为 "true",则用户可以在 Web 上更改 FilterBySecurity 设置,也可以查看其无权访问的成员。
EnableSMTPServerAuthentication false 使用 SMTP 服务器对从调度器发送电子邮件进行验证。
EntityCurrency USD=$,Euro=€
Financial Management 实体货币。您可以指定供 HFMCurrency 文本函数在报表中显示的值,而不使用实体货币代码。例如:如果 HFMCurrency 函数返回 "USD",您可以指定该函数显示符号 "$"。
注意:
  • 非 ASCII 字符必须指定为 Unicode 编码的字符串 (\u20ac)。
  • 各个属性之间以逗号分隔,并且每个属性以 Prop1=value1、prop2=value2 形式指定
EssbaseJAPIServer Localhost 使用 3 层 APS 模式访问 Oracle Essbase 时的 APS 服务器计算机名称。
EssbaseUseMDX true 确保用于访问 Analytic Services(Essbase Analytic 和/或 Enterprise Analytic)的查询语言为 MDX。
ExportExcelUseRawNumbers false 无缩放地导出到 Microsoft Excel
ExportFolders
以 HTML 形式导出和部署帐簿时的文件夹位置。
语法应为: FolderLabel1=FolderPath1,FolderLabel2=FolderPath2。
例如:
export1=e:\\exportfolder1,export2=e:\\exportfolder2
FollowedUrlPrefixList   用分号分隔的 URL 列表,将从这些 URL 提取 HTML 内容并将其包括在预算帐簿中(如果预算帐簿引用了该内容)。
GsmServers   用于注释的 Foundation 服务器
HRWebHtmlLocation   Financial Reporting Web 应用程序用于存储临时交互 Web 文件的位置。Oracle Enterprise Performance Management System 使用的默认位置为 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String"
HRWebKeepAliveInterval 1 Web 应用程序服务器向浏览器客户端发送回复的频率(以分钟为单位)。当 HTTP 流量通过有超时限制的代理服务器时,此选项尤为有用。
HRWebStaticHTMLLocation   Financial Reporting Web 应用程序用于临时存储静态 HTML 文件的位置。EPM System 使用的默认位置为 ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/","java.lang.String
HTTPProxyHost   Financial Reporting 帐簿所需的 HTTP 连接的代理服务器主机名。
HTTPProxyPort   Financial Reporting 帐簿所需的 HTTP 连接的代理服务器端口号。
HasEntityCurrencyMappings false Oracle Hyperion Financial Management 实体货币。设置为 true 将定义实体货币“映射”。
HssLocation
只读。仅 Oracle Enterprise Performance Management System:
应用程序管理服务器的位置
HtmlFormat 0 调度器生成的 HTML 格式:
  • 0 - 图像放在子目录中的常规 HTML
  • 2 - 与 Chrome 或 Firefox 兼容的包含嵌入图像的单个文件
InstalledDir ${home.reports.lib} Financial Reporting 调度器服务器在 scheduler.xml 中保存其状态的位置。
IsDoubleRoundingRequiredForZeroDecimalPlaces false
对数字格式小数位数设置为零的数据值进行双精度舍入。
设置为 true 时,Financial Reporting 尝试对小数位数 = 0 的值进行双精度舍入。例如,0.49999999 显示为 1。
设置为 false 时,Financial Reporting 尝试对小数位数 = 0 的值进行单精度舍入。例如,0.49999999 显示为 0。
MaxEmailAttachmentSize 0
电子邮件的最大附件大小。值为 0 或小于 0 均表示对附件大小无限制。指定以 KB 为单位的值。
以下示例将最大附件大小设置为 128 KB:
AttachmentSize = 128
MaxExpandAllCount   在“成员选择”中,单击“全部展开”时最多显示的项数目
MaxImportFileSize 0
可以导入到 Financial Reporting 的文件的最大文件大小。默认情况下,导入文件大小无限制。
例如,如果 MaxImportFileSize 设置为 1000,则导入文件大小限制为 1 MB。这意味着,导入大于 1 MB 的任何文件(包括 .zip 文件)将失败。此限制同样适用于 .zip 文件中的文件。如果 .zip 文件大小不足 1 MB,但是 .zip 文件中某个压缩文件的实际大小大于 1 MB,则导入将失败。
MaxPortUsage 0 指定 Windows 系统使用的端口数上限阈值。超过该阈值后,报表查询将开始排队,直到一些查询被释放为止。值为 "0" 表示不施加任何限制。
MaxSearchResult 50 作为成员选择搜索查询的结果返回的最大成员数。
MaximumCalculationIterations 5
报表服务器计算设置。指定所有网格和单元格的最大计算迭代次数。
在网格的计算过程中,由于存在引用优先顺序,可能需要多次计算某个单元格。这种情况主要出现在引用了其他网格的网格中。如果没有循环引用而计算单元格返回 Error,则增大该值可能会解决问题。
注意:较大的迭代次数可能会降低网格执行性能。
MemberSelectionDoInitialSearch false 如果设置为 true,成员选择器将搜索之前选定的成员,并将树展开至该成员所在的位置。
MemberSelectionRowsPerPage 20
作为成员选择搜索查询结果返回的每页行数。
在 MBean 下使用此属性时,只建议使用标准值 5、10、20、50、100、250 和 500。
MinimumConnectionInactiveTime 300000
连接管理器设置。连接管理器是报表服务器、Web 应用程序和 Financial Reporting Studio 的子组件。
关闭不活动数据源连接前的最少时间(以毫秒为单位)。默认情况下,非活动状态保持 300000 毫秒(5 分钟)后关闭连接。
MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM true 报表服务器计算设置。对于 Financial Management 数据源,该设置决定在计算公式中是否将缺少值视为零值。
  • False 值表示在公式计算中缺少值与零值不同,
  • True 值表示在计算公式中将缺少值视为零值
注:此属性仅对 Oracle Hyperion Financial Management 数据源有效。
NumberDecimalPlacesForZero 2 某个数值必须有多少个小数位数才能被视为零 (0)
NumberDecimalPlacesForZeroInSuppression 5
在条件隐藏和条件格式设置判断某个数值是否为零值时,对小数点右侧的数字数量进行评估。
对某个值执行 '0' 值条件隐藏/格式设置时,会将此值与绝对零 (0) 值进行比较。
例如,使用默认属性 5 时,会将值 0.00001 视为零。
OBIEEServer   在添加用于帐簿集成的 OBIEE 服务器时使用的地址。
PassCSSTokenToHssEssDriver
PDFRootDir ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/temp/PDFOutput/ Financial Reporting 打印服务器用于临时存储 PDF 文件的位置
PUASeparator   分隔规划单元注释。如果未指定 PUASeparator,默认值为破折号 (–)。
PassCSSTokenToHssEssDriver true
是否向底层数据源传递 CSS 令牌。
除非有特殊原因(如会引起当前设置出现问题),否则不要更改此设置。如果没有属性文件条目,令牌将传递到数据源,用于用户验证。
PrintServerResultCacheTime 6000000 已完成的报表、快照、帐簿和快照帐簿在打印服务器上保留多长时间后被删除(以毫秒为单位)。
PrintServerResultsCleanUpThreadDelay 36000000 PrintServerResultCacheTime 清除线程的运行频率(以毫秒为单位)。将此值设置得过低可能导致运行请求被终止和删除。
PrintServers   可用于报表服务器的打印服务器列表,以逗号分隔,采用“服务器:端口”格式。例如:printserver1:10999,printserver2:10999。
PrintingMaxThreads 10
一次最多可创建的用于打印/生成 PDF 的线程数目。
默认值基于主机中的 CPU 数量。每个 CPU 允许创建 5 个线程。例如,具有 2 个 CPU 的系统的默认值为 10 个线程。
指定 0 将允许创建任意数量的线程
RemoteAdmServer null 标识访问的数据源所在的远程服务器。
RMIClientSocketFactory   覆盖用于 RMI 的客户端套接字工厂实现。默认情况下为 RMI 使用自定义套接字工厂。
RMIPortRangeLower   Financial Reporting 用于 RMI 通信的起始端口号。使用防火墙时应设置此属性。
RMIPortRangeUpper
Financial Reporting 用于 RMI 通信的上限端口号。
当配置有防火墙时,可以指定 RMIPortRangeLower 和 RMIPortRangeUpper 值来限制 RMI 使用的端口数量。
RMIServerSocketFactory 随 JDK 一起提供的默认工厂实现 覆盖用于 RMI 的服务器端套接字工厂实现。
RegisteredRelatedContentURLs null
默认的相关内容提供程序
值的格式为:
Product/server name/url
其中,Product 为产品名称,server name 为服务器位置,url 为提供程序 URL。
RelatedContentAliases 空字符串 产品中使用的相关内容服务器和端口的别名适用于迁移目的。
RelatedContentURLs 空字符串 用于指定相关内容的 URL。
RelativeRelatedContentServers 空字符串 以相对方式指定 RelatedContent 服务器。这在进行 SSL 卸载时很有用。
ReportServerMaxThreads 5 为运行报表而创建的最大线程数。默认值基于主机中的 CPU 数量:每个 CPU 对应 5 个线程。
  • 1 个 CPU = 5 个线程
  • 2 个 CPU = 10 个线程
  • 3 个 CPU = 15 个线程
  • 4 个或 4 个以上 CPU = 20 个线程
  • 0 = 线程数无限制
ReportServerReportCacheTime 72000000 毫秒(20 小时)
已完成的报表、快照、帐簿和快照帐簿在报表服务器上保留多长时间后被删除(以毫秒为单位)。
也是对未收集(或“孤立”)的结果执行删除之前经过的时间。如果请求了报表,但在报表完成运行前关闭了 Web 浏览器,结果可能处于孤立状态。
ReportServerReportCleanUpThreadDelay 36000000 毫秒(10 小时) ReportServerReportCacheTime 清除线程的运行频率(以毫秒为单位)。将此值设置得过低可能导致运行请求被终止和删除。
ReportServerWaitCount   在调度器中,尝试连接报表服务器的次数。
ReportServerWaitDelay   调度器尝试重新连接报表服务器前应等待的秒数。
RowsPerPage   每页显示的行数(注释管理器首选项)
SMTPMailServer   只读。从调度器发送电子邮件时使用的 SMTP 邮件服务器。
SMTPPort   从调度器发送电子邮件时使用的 SMTP 服务器端口
SMTPServerPassword   用于访问受密码保护的 SMTP 服务器的密码
SMPTServerUserID   用于访问受保护的 SMTP 服务器的用户 ID
SSASImpersonate false
允许模拟 Windows 用户来访问 SSAS 数据源。
如果为 true,则可以用当前登录的 Windows 用户身份连接到 SSAS 数据源;如果为 false,则使用传递的凭据。
注:Financial Reporting 不使用 SSAS 数据源。
ScheduledBatchCacheTime 0
Financial Reporting 调度器服务器的配置设置。
指定已完成的批处理结果的保留时间(毫秒)。例如,要删除 5 天前的批处理结果,请指定 432000000 毫秒。
ScheduledBatchCleanUpThreadDelay 属性的值必须大于 0,才能启用此清除选项。不会删除挂起的批处理。默认值 0 表示不删除批处理结果。
ScheduledBatchCleanUpThreadDelay 0
指定调度器检查要删除的批处理结果的频率(以毫秒为单位)。
例如,指定 86400000 毫秒将每 24 小时检查一次。默认值 0 表示调度器不删除批处理结果。
SchedulerServer   配置的调度器服务器名称
SchedulerTemplateLocation ${EPM_ORACLE_INSTANCE}/products/financialreporting/data/SchedulerTemplate Financial Reporting 调度器服务器从中获取模板文件的位置
SchedulerOutputLocation SchedulerOutputLocation,PropType.NORMAL,"${EPM_ORACLE_INSTANCE}/FinancialReporting/data/SchedulerOutput/","java.lang.String" 用于保存批处理的结果文件的上下文的位置
SortUsesJavaCollator true 是否使用默认的 Java Collator 进行排序
StellentServer
Oracle Universal Content Management 服务器名称。
将 Oracle Universal Content Management 内容作为外部内容添加到 Financial Reporting 帐簿时,此属性非常有用。
StudioInstallerLocation
只读。Studio 安装程序的位置。
当调用 HRStudioRetrieve.jsp 时,这是它从中为 Studio MSI(Windows 安装程序)提供服务的位置。
SystemMode   只读。显示 Fusion 应用程序还是不显示 Fusion 应用程序。
TextPrintTemplate C:/Oracle/products/financialreporting/install/scripts/../../bin/FR_TextTemplate.doc 用作文本文件打印模板的 Microsoft Word 文档的完整路径。供报表中的单元格文档和帐簿中的外部内容使用。
UrlLaunchMode post,yahoo.com|google.com
用于确定例外的正则表达式
该值有两个组成部分。第一个组成部分是用于启动 URL 的类型。第二个组成部分是用于确定 URL 启动方式例外的正则表达式。
也是针对相关内容链接所做的 HTTP 请求的类型和例外。第一个值为默认值,应为 "post" 或 "get"。第二个值是不应使用该请求类型的例外。
注:除了 Google 或 Yahoo,默认值都为 "post"。
UseEssbaseEDS true
是否使用 Analytic Provider Services (APS) 驱动程序(而不是本地 ADM 驱动程序)。
如果使用的是 APS 远程模式,请启用 EssbaseEDSSErver 属性(不作为注释)并将 APS 服务器名称指定为该属性的值:
UseEssbaseEDS=false
EssbaseEDSServer=
EssbaseEDSDriver=HssEdsDriver
Word2007ExportIgnorePageBreak true 导入到 Word 时是否忽略分页符。
  • 如果为 true,Financial Reporting 则可以忽略手动分页符,而且 Oracle Business Intelligence Publisher 会自动生成分页符。
  • 如果为 false,Financial Reporting 则标记页码,而且 BI Publisher 会生成一个包含分页符信息的 .docx 文件。
ZipEmbedded true 在选择“导出到 HTML”选项作为调度作业的输出类型时压缩文件
