更改 Oracle Platform Security Services 的架构密码
要更改 Oracle Platform Security Services 的架构密码:
  1. 使用 SQL*Plus 连接到数据库。以具有 SYSDBA 权限的用户身份连接。
  2. 发出以下命令:
    SQL> ALTER USER schema IDENTIFIED BY new_password;
    COMMIT;
    请确保先发出 commit 命令,然后再转至步骤 3。
    对于 SQL Server,发出以下命令:
    ALTER LOGIN user WITH PASSWORD = new_password;
  3. 运行 WLST 命令 modifyBootStrapCredential 以更新 JPS 配置文件。
    1. 从以下目录调用 WLST:
      ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin/wlst.sh
    2. 在 modifyBootStrapCredentials 命令中指定 JPS 配置文件的完整路径。例如:
      modifyBootStrapCredential(jpsConfigFile='C:/Oracle/Middleware/user_projects/domains/EPMSystem/config/fmwconfig/jps-config.xml',username='VBC_OPSS',password='password1')
      此时,可以启动管理服务器,但是,日志文件将显示异常。
    3. 当您更改存储库架构密码时,必须使用 Weblogic 控制台或 Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control 更改相应存储库数据源的密码:使用 WebLogic 管理员凭据登录到 Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control(例如 http://WebLogicAdminServerHost:7001/em)。
      1. 从“WebLogic 域”菜单中,选择 JDBC 数据源。
      2. 编辑以下五个数据源并更新密码:
        1. LocalSvcTblDataSource
        2. opss-audit-DBDS
        3. opss-audit-viewDS
        4. opss-data-source
        5. WLSSchemaDataSource
      3. 选择 JDBC 数据源名称:
        1. 依次单击配置选项卡和连接池选项卡。
        2. 对于密码,输入新密码并确认。
        3. 选择“测试数据库连接”以验证更新。
        4. 单击保存。
        5. 更新所有五个数据源。
        6. 选择激活更改。
        7. 重新启动 WebLogic 管理服务器。
        8. 启动 EPM 服务。
