本节讨论在不使用 EPM System Configurator 的情况下为数据管理产品组件设置群集。有关设置 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 群集的信息,请参阅“使用 EPM System Configurator 设置 Java Web 应用程序群集”。
Data Relationship Management 群集
您可以使用 Oracle HTTP Server 或第三方负载平衡器设置 Oracle Data Relationship Management Web 应用程序群集。有关使用 Oracle HTTP Server 设置群集的说明,请参阅《Oracle Data Relationship Management 安装指南》中的“为 Data Relationship Management Web 应用程序配置负载平衡”。
在群集式数据库环境中安装 Data Relationship Management 后,在 Data Relationship Management 配置控制台中通过存储库向导创建数据库时,可选择生成要由数据库管理员运行的脚本。将生成两个脚本:一个用于创建架构所有者或数据库,另一个用于创建数据库架构对象。有关设置 Data Relationship Management 存储库群集的说明,请参阅所用数据库软件的文档。
您不能设置 Data Relationship Management 服务器群集。
