配置 Oracle Web Services Manager
Oracle Web Services Manager 将随 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 一起自动安装,但未进行配置。
必须先配置 OWSM,然后才能使用 Web 服务。在执行此步骤前,请确保已经使用 EPM System Installer 安装了存储库创建实用程序。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的“使用存储库创建实用程序创建基础结构架构”。
要配置 OWSM:
  1. 在 WebLogic Administration Services 计算机上,依次选择所有程序、Oracle WebLogic、WebLogic Server 、工具和配置向导。
  2. 在欢迎页面上,选择扩展现有的 WebLogic 域将新组件添加到现有 EPM 域中,并修改配置设置。
  3. 单击下一步。
  4. 在更新域配置类型页面上,选择更新现有域,确保域位置正确,然后单击下一步。例如,C:\Oracle\Middleware\user_projects\domain\EPMSystem。
  5. 在模板选项卡上,确保 Oracle WSM Policy Manager 和 Oracle JRF 处于选定状态,然后单击下一步。
  6. 根据需要,在配置 JDBC 数据源页面上修改 JDBC 数据源的详细信息,提供在 RCU 配置过程中输入的密码,然后单击下一步。
  7. 在测试数据源页面上选择要测试的数据源,然后单击测试连接。
    如果连接有效,则会在状态下显示一个对号标记。如果连接无效,请返回以更正 JDBC 数据源详细信息,然后重新运行测试。
  8. 单击下一步。
  9. 在组件数据源配置选项卡上,选择 OWSM MDS 架构,输入 OWSM _mds 架构的详细信息,然后单击下一步。
  10. 在 JDBC 测试选项卡上,选择要测试的组件架构,然后单击测试所选连接。
    如果连接有效,则会显示一个对号标记且连接结果日志显示结果。如果连接无效,请返回以更正 JDBC 数据源详细信息,然后重新运行测试。
  11. 单击下一步进入其余页面。
  12. 重新启动服务器计算机,停止所有 Oracle Enterprise Performance Management System 服务,然后启动 WebLogic 管理服务器控制台。
