业务维
业务维描述模型中每个阶段内的业务特定对象,例如产品、客户、区域和员工。
业务维可以使用以下部分或全部维类型,并且适用于一个或多个阶段或模型:
  • 常规
  • 帐户
  • 实体
  • 国家/地区
部署 Oracle Essbase 大纲后,在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序中创建的业务维是没有类型的基本维或常规维。此功能使 Profitability and Cost Management 可重用为其他应用程序(例如 Oracle Hyperion Planning)定义的维成员和层次。
注:
该维类型不适用于聚合存储大纲。
创建业务维时,应遵循下列要求:
  • 维中 Gen1 成员的下列属性必须设置为 LABEL_ONLY:
    • DataStorage(BSO)
    • DataStorage(ASO)
  • Gen1 维名称下的第一个 Gen2 子代通常设置为 All 成员。例如,部门维的 AllDepartments。
    主层次在第一个 Gen2 子代下。分配模型只使用第一个 Gen2 层次,并且此层次不能包含共享成员。
  • 其他 Gen2 成员可以容纳备用层次,但是这些层次不可用于构造分配模型。如果维要容纳备用层次,请将 DimensionHierarchyType 设置为 "Enabled",将第一个 Gen2 成员的 HierarchyType 设置为 "Stored",并将具有包含共享成员的备用层次的 Gen2 成员设置为 "Dynamic"
    这些备用层次在 Profitability and Cost Management 建模屏幕中不可见,只能在 Essbase 中看到。
  • NoMember 成员是必需的。层次中最后一个 Gen2 子代必须始终为 NoMember,同时其合并设置为 IGNORE (~)。
