自定义度量维
仅对于标准 Profitability,如果要使用自定义度量成员,请在“动因度量”下创建一个名为 "UserDefinedDriverMeasures" 的成员,并添加自定义成员作为该成员的子代。Profitability 应用程序控制台将这些自定义成员作为 "UserDefinedDriverMeasures" 的子代插入部署的度量层次。
UserDefinedDriverMeasures 成员用于存储应用程序特定的、用户定义的动因度量。按照如下方式设置 ASOMember 数据存储和 BSOMember 数据存储的属性:
  • 如果成员没有子代,则设置为 StoreData。
  • 如果成员作为子代添加到此成员,并且所有这些子代都具有 IGNORE 合并符号,则设置为 LabelOnly。
    注:
    大纲中的所有动因度量必须是唯一的。不要将大纲中的维中的现有动因度量名称用作其他成员的名称(包括系统、POV 和业务维);否则,“数据输入”屏幕将不会正确显示值。
