HPM_EXP_DRIVER
HPM_EXP_DRIVER 视图将检索有关动因的详细信息,包括动因类型、公式和层。
表 8-3 HPM_EXP_DRIVER
字段 SQL Server 数据类型 Oracle 数据类型 说明
application_name nvarchar(80) varchar2(80 CHAR)
应用程序的名称
id identity integer
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据库中保存的动因 ID
driver_name nvarchar(80) varchar2(80 CHAR)
动因的名称。
description nvarchar(255) varchar2(255 CHAR)
对所选动因的用途的说明。
display_order integer integer
显示动因在模型中由所有动因组成的列表内的位置。
driver_type nvarchar(80) varchar2(80 CHAR)
动因类型:
  • 平均
  • 简单
  • 简单加权
  • 简单变量
  • 加权变量
  • 固定值和变量
  • 百分比
  • 自定义
complete_formula nvarchar(500) varchar2(4000 CHAR)
用户为动因创建的公式,或预定义动因类型的转换公式。必须使用以下项创建此公式:
Oracle Essbase 计算脚本语法。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 用户指南》。
cost_layer nvarchar(30) varchar2(3 CHAR)
将动因层设置为“成本”层,其中包括模型的成本值。
注意:必须选择 cost_layer 或 revenue_layer 或者两者。
revenue_layer nvarchar(30) varchar2(3 CHAR)
将动因层设置为“收入”层,其中包括模型的收入值。
allow_idle_cost nvarchar(1) varchar2(1 CHAR)
确定此动因是否允许闲置成本的标志:
  • “Y”(是)指定此动因允许闲置成本。
  • “N”(否)指定此动因不允许闲置成本。
driver_basis_type nvarchar(80) varchar2(80 CHAR)
选择所需动因基数:
  • 实际基数
  • 标准基数
注意:标准基数动因无法使用“平均”或“百分比”动因类型。
priority integer integer(38,0)
输入动因的计算优先级,以便按指定顺序运行阶段内的分配。
首先处理最低优先级的动因。默认情况下,优先级设置为 100,最低(或第一个)优先级为 0。数字不必是连续的。同一优先级的动因不按特定顺序执行。只有正整数有效。
