HPM_STG_DRIVER
HPM_STG_DRIVER 表提供有关动因的详细信息,包括动因类型、显示顺序、层和度量维中的某些成员。
相关项:无
表 7-3 HPM_STG_DRIVER
字段 SQL Server 数据类型 Oracle 数据类型 是否必需 说明
id identity integer(38,0) 是 唯一记录 ID
name nvarchar(80) varchar2(80 CHAR) 是 动因的名称。
description nvarchar(255) varchar2(255 CHAR)   对所选动因的用途的说明。
driver_type nvarchar(80) varchar2(80 CHAR) 是 动因类型:
  • 平均
  • 简单
  • 简单加权
  • 简单变量
  • 加权变量
  • 固定值和变量
  • 百分比
  • 自定义
fixed_member nvarchar(80) varchar2(80)   与标准动因度量 "FixedDriverValue" 对应的度量维中的成员。
fixed_location nvarchar(30) varchar2(30)   标准动因度量 "FixedDriverValue" 的位置。
rate_member nvarchar(80) varchar2(80)   与标准动因度量 "Rate" 对应的度量维中的成员。
rate_location nvarchar(30) varchar2(30)   标准动因度量 "Rate" 的位置。
weight_member nvarchar(80) varchar2(80)   与标准动因度量 "Weight" 对应的度量维中的成员。
weight_location nvarchar(30) varchar2(30)   标准动因度量 "Weight" 的位置。
volume_member nvarchar(80) varchar2(80)   与标准动因度量 "Volume" 对应的度量维中的成员。
volume_location nvarchar(30) varchar2(30)   标准动因度量 "Volume" 的位置。
custom_formula nvarchar(500) varchar2(500 CHAR)   用户为动因创建的公式。必须使用 Oracle Essbase 计算脚本语法创建此公式。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 用户指南》。
cost_layer nvarchar(30) varchar2(30 CHAR)   输入 "Yes" 将动因层设置为“成本”。它包含模型的成本值。
注意:必须选择 cost_layer 或 revenue_layer 或者两者。
revenue_layer nvarchar(30) varchar2(30 CHAR)   输入 "Yes" 将动因层设置为“收入”。它包含模型的收入值。
allow_idle_cost nvarchar(1) varchar2(1 CHAR)   输入适当的值确定此动因是否允许闲置成本:
  • 输入 "Y"(是)允许动因的闲置成本。
  • 输入 "N"(否)禁用动因的闲置成本。这是默认设置。
driver_basis_type nvarchar(80) varchar2(80 CHAR) 是 选择所需动因基数:
  • 实际基数
  • 标准基数
注意:标准基数动因无法使用“平均”或“百分比”动因类型。
priority identity integer(38,0) 是 输入动因的计算优先级,以便按指定顺序运行阶段内的分配。
首先处理最低优先级的动因。默认情况下,最低优先级设置为 100,最高优先级为 1。编号不必连续。同一优先级的动因不按特定顺序执行。只有正整数有效。
last_upload_date timestamp(6) timestamp(6)   上次导入的日期和时间。
exception nvarchar(255) varchar2(255 CHAR)   详细说明导入此表期间发生的错误的消息。
created_userid nvarchar(32) varchar2(32 CHAR) 由导入程序在更新时填充。 启动上次导入的用户的 ID。
created_timestamp timestamp(6) timestamp(6) 由导入程序在更新时填充。 上次导入的日期和时间。此值由导入程序在更新时填充。
modified_userid nvarchar(32) varchar2(32 CHAR) 由导入程序在更新时填充。 修改上次导入的用户的 ID。
modified_timestamp timestamp(6) timestamp(6) 由导入程序在更新时填充。 修改的导入的日期和时间。
