管理分类帐业务维
业务维描述模型中的业务特定对象,如产品、客户、区域和员工。
业务维可能会使用以下部分或全部维类型,并且可能会应用于一个或多个模型:
  • 常规
  • 帐户
  • 实体
  • 国家/地区
部署 Oracle Essbase 大纲后,在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序中创建的业务维是没有类型的基本维或常规维。此功能使 Profitability and Cost Management 可重用为其他应用程序(例如 Oracle Hyperion Planning)定义的维成员和层次。
注:
该维类型不适用于聚合存储大纲。
管理分类帐规则维和余额维是初始设置的系统维,不得以任何方式对其进行编辑,即使系统的某一部分允许执行此操作(例如,Profitability 应用程序控制台中的“更新维”)。这些维保留供系统使用。
业务维要求
创建管理分类帐应用程序的业务维时,应遵循下列要求:
  • Gen1 维名称下的第一个 Gen2 子代通常设置为 All 成员。例如,部门维的 AllDepartments。
    主层次在第一个 Gen2 子代下。分配模型只使用第一个 Gen2 层次,并且此层次不能包含共享成员。
  • 其他 Gen2 成员可以容纳备用层次,但是这些层次不可用于构造分配模型。如果维要容纳备用层次,请将 DimensionHierarchyType 设置为 "Enabled",将第一个 Gen2 成员的 HierarchyType 设置为 "Stored",并将具有包含共享成员的备用层次的 Gen2 成员设置为 "Dynamic"
    这些备用层次在 Profitability and Cost Management 建模屏幕中不可见,只能在 Essbase 中看到。
注:
在管理分类帐业务维中,不要创建引用非 0 级基本成员的共享成员。如果这样做,将会导致复制 POV 和计算操作失败,因为在此类引用条件下共享会使得 Profitability and Cost Management 需要将数据写入非 0 级成员,而在 Essbase 中 ASO 多维数据集不支持此操作。
