管理分类帐应用程序是为以下分析人员设计的,他们在管理报表的计算和生成方法方面具备丰富的经验,但可能并不是很熟悉 Oracle Essbase 和脚本语法或编程语言。
与标准 Profitability 应用程序类似,管理分类帐应用程序的数据也同时存在于 Essbase 多维数据库和关系数据库中。您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建应用程序,并使用维和维成员在组织内定义帐户、活动和操作的层次。
部署应用程序后,您可以构建模型,显示特定成本和收入分配的资金流。分配的源和目标范围都使用Profitability and Cost Management用户界面定义为计算规则。对标准和明细 Profitability 应用程序类型而言,视点 (POV) 表示特定的模型实例,可用于查看或计算不同版本的模型;例如,查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数据或者创建方案以度量各种更改对效益的影响。
管理分类帐模型中并无阶段或层的概念。所有结构都通过 POV 下的规则集和规则加以控制。对于每个 POV,计算规则会分成多组,在同一时间或类似时间,针对同一或类似数据库区域运行。这些组称为规则集。它们会定义计算规则的运行顺序。计算规则可以从 POV 或规则集级别继承默认成员选定项,因此用户只需定义一个数据库区域一次,随后便能多次使用该区域,而无需每次都指定。这些默认值称为“上下文”。
创建模型之后将进行验证,以确保已考虑所有分配,并已平衡计算。验证后,需要部署数据库,然后计算模型,并分析结果。有关详细信息,请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 用户指南》,以及本指南的第 IV 部分“使用管理分类帐应用程序”。
