10 使用明细 Profitability 数据库
存储明细 Profitability 应用程序的维数据和模型定义的关系数据库架构与用于存储标准 Profitability 应用程序的维数据和模型定义的关系数据库架构相同。该架构称为产品架构,它在安装 Profitability and Cost Management 时创建。从 Profitability 应用程序控制台部署应用程序时,维数据将填充到产品架构中。构建模型时,模型定义存储在此架构中。
对于明细 Profitability 应用程序,执行分配所基于的业务数据也存储在关系数据库中(而不存储在 Oracle Essbase 中,标准 Profitability 应用程序也是如此)。这些数据位于名为模型数据架构的单独数据库架构中。模型数据架构是用户定义的架构,必须与产品架构位于相同的数据库实例中。仅支持 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库。
部署应用程序之后,维和成员将映射到相应的列并注册到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中的应用程序表。有关明细 Profitability 维的信息,请参阅“使用明细 Profitability and Cost Management 维和元数据”。
表 10-1 明细 Profitability and Cost Management 数据库架构
架构类型 存储的信息类型
模型数据架构
  • 维层次
  • 成本数据
  • 收入数据
  • 动因数据
  • 利润对象数据
  • 汇率
产品架构
  • 维
  • 阶段定义
  • POV 定义
  • 动因定义
  • 动因选定项
  • 分配规则
  • 分配规则选定项
  • 模型首选项
  • 表注册
  • 计算规则
