业务维描述模型中每个阶段内的业务特定对象,例如产品、客户、区域和员工。
业务维可以使用以下部分或全部维类型,并且适用于一个或多个阶段或模型:
常规
帐户
实体
国家/地区
部署 Oracle Essbase 大纲后,在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序中创建的业务维是没有类型的基本维或常规维。此功能使 Profitability and Cost Management 可重用为其他应用程序(例如 Oracle Hyperion Planning)定义的维成员和层次。
注:
该维类型不适用于聚合存储大纲。
创建业务维时,应遵循下列要求:
维中 Gen1 成员的下列属性必须设置为 LABEL_ONLY:
DataStorage(BSO)
DataStorage(ASO)
Gen1 维名称下的第一个 Gen2 子代通常设置为 All 成员。例如,部门维的 AllDepartments。
主层次在第一个 Gen2 子代下。分配模型只使用第一个 Gen2 层次,并且此层次不能包含共享成员。
其他 Gen2 成员可以容纳备用层次,但是这些层次不可用于构造分配模型。如果维要容纳备用层次,请将 DimensionHierarchyType 设置为 "Enabled",将第一个 Gen2 成员的 HierarchyType 设置为 "Stored",并将具有包含共享成员的备用层次的 Gen2 成员设置为 "Dynamic"
这些备用层次在 Profitability and Cost Management 建模屏幕中不可见,只能在 Essbase 中看到。
NoMember 成员是必需的。层次中最后一个 Gen2 子代必须始终为 NoMember,同时其合并设置为 IGNORE (~)。
