创建导入配置
仅当多个元素可用时才能导入数据。
  • 源数据库及其关联的临时表和数据
  • 接收数据的目标应用程序
  • 用于定义将导入哪些表和数据的导入配置。导入配置可以多次使用。
要简化导入,请考虑为不同的信息集创建单独的配置。通过使用更小的导入组,您可以减少导入次数,并避免静态信息的重复更新。例如,您可能会为导入配置对模型元素进行分组,如下所示:
  • 偶尔更改:POV 和阶段
  • 经常更改:动因、动因选定项、动因例外、分配、分配规则选定项和计算规则。
创建配置后,运行配置将数据导入到应用程序。
要创建导入配置:
  1. 选择将用作导入源的数据库。
    您可以使用已为导入进行格式化的现有数据库,或创建新的空白数据库。
    数据库没有命名限制。
    注意:
    Oracle 建议在导入数据或对象之前,先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。可与管理员联系以获得帮助。
  2. 针对源数据库运行相应的脚本以自动创建临时表:
    对于明细 Profitability 应用程序,运行 create_dp_staging.sql 脚本。系统将使用“导入明细 Profitability 临时表”中提供的架构生成这些表。
  3. 将模型数据加载到源临时表。
  4. 查看临时表中的条目了解明显的问题,并从源数据库中删除空行。
  5. 验证源数据库是可访问的。
  6. 在 EPM Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择模型名称来访问 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型。
  7. 从“任务区域”中,依次选择管理模型和导入临时表。
    “导入”屏幕显示现有导入配置,并用于创建、修改和删除导入配置。
  8. 在导入中,单击添加新的导入配置按钮 “添加”按钮 以创建新的导入配置。
    将显示“导入数据”对话框的步骤 1。
  9. 在数据源详细信息下,输入源临时表所在服务器的访问详细信息:
    • 从数据库类型中,选择用于源数据库的数据库类型。
    • 在主机下,输入包含源临时表的源数据库的位置路径。
    • 在端口下,输入与源数据库相关的端口的名称。
    • 在数据库名称下,输入源数据库的名称。
  10. 在凭据下,输入源数据库的授权用户的用户名和密码(如果需要)。
  11. 单击下一步。
    将显示“导入数据”对话框的步骤 2。
  12. 在配置下,选择目标应用程序。
    目标应用程序是数据要导入到的目标 Profitability and Cost Management 应用程序。
  13. 在临时表详细信息下,选择要导入的一个或多个临时表。
    现有临时表的名称将列在“表名”下,并且每个临时表中的数据类型显示在“表类型”下。
  14. 单击下一步。
    将显示“导入数据”对话框的步骤 3。
  15. 在配置摘要下,输入一个配置名称以存储此导入配置。
    与此配置相关联的数据库名称显示在该配置名称下。该配置名称包含的字符不能超过 80 个。
  16. 单击完成。
    导入配置将添加到“导入配置列表”中,并且可以多次重用以导入同一组数据。
  17. 可选:从“导入配置列表”中,选择导入配置,然后单击运行导入配置按钮 “运行”按钮 以运行导入配置。请参阅“运行导入配置”。
