执行其他应用程序操作
对于在 Profitability 应用程序控制台中创建的应用程序,您可以在操作菜单中执行以下任务:删除、复制、验证并启用、重新注册、元数据验证和更新维。请参阅后面步骤 3 中复制下的“注意”。
注:
对于管理分类帐应用程序,您还可以导出和导入模板文件(“导出模板”和“通过导入模板文件创建管理分类帐应用程序”)
要在 Profitability 应用程序控制台中执行应用程序操作:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、管理和 Profitability 应用程序。
  2. 在应用程序选项卡上,选择目标应用程序。
  3. 选择操作,然后选择以下选项之一:
    • 删除 - 删除选定应用程序
      在删除此应用程序之前,请确保没有其他用户需要它。
    • 复制 - 复制选定应用程序
      系统将要求您为新应用程序提供一个名称。
      注:
      在 Profitability 应用程序控制台中复制某个应用程序时,会复制相应的维和成员并部署该应用程序。要将其他对象(如 POV、计算规则等)添加到管理分类帐和明细 Profitability 应用程序,必须从源系统导出这些对象,然后使用生命周期管理 (LCM) 将其导入新应用程序(使用 EPM System 生命周期管理迁移数据)。对于管理分类帐应用程序,您可以导出模板文件,然后将其导入新应用程序(包括输入数据,请参阅“为了创建和更新管理分类帐 Profitability 应用程序而准备模板和平面文件”)。
    • 验证并启用 - 验证选定应用程序,如果有效,则启用它
      结果显示在“作业库”选项卡 (“作业库”选项卡图标) 上。如果发生验证错误,请单击链接了解详细信息。可以创建记录了错误的文件以方便进行更正。
    • 重新注册 - 刷新选定应用程序的 Oracle Hyperion Shared Services 注册
    • 元数据验证 - 对所选应用程序的部署数据运行跨维验证,但不启用有效的应用程序
      选择验证并启用以启用有效的应用程序。
    • 更新维 - 为所选应用程序添加或删除维成员
      有关详细信息,请参阅“更新应用程序维”。
  4. 对任何确认提示进行答复。
提示:
可以查看和刷新作业库选项卡来检查 Profitability 应用程序控制台作业的当前状态(在 Profitability 应用程序控制台的作业库中查看任务)。
