存在一个隐藏的安装首选项,您可以在数据库中插入该首选项,以更改在管理分类帐计算过程中分配结果舍入到的小数位数(当前默认值为 7 位小数)。
在以下 SQL 语句中,将 <value> 替换为 -6 到 7 之间的整数(保留单引号)。
值 -6 舍入到最接近的百万;值 0 舍入到最接近的整数;值 7 舍入到 7 位小数。
在分配过程中,舍入操作的余数将加到具有最大分配值的目标交叉点。
对于 Oracle 数据库,在以 Profitability 产品架构所有者身份连接时,在 SQL Developer 中执行此 SQL 语句,然后提交更改
INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE (ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER) VALUES (40,'MLCalculationPrecision','<b><value></b>',1,SYSDATE,'INIT',SYSDATE,'INIT',40);
对于 Microsoft SQL Server 数据库,在连接到 Profitability 产品数据库时,在 SQL Server Management Studio 中执行以下 SQL 块:
BEGIN
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE ON
CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER)VALUES
(40,'MLCalculationPrecision','<value>',1,getDate(),'INIT',getDate(),'INIT';,40)
SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE OFF
END
go
