创建分配规则
要创建分配规则:
  1. 在打开的模型中,在任务区域中,选择管理分配,然后选择分配。
    将显示“分配”屏幕。
  2. 为选定的模型选择 POV 和层,然后单击开始 “转到”图标。
  3. 在阶段下,选择此分配的阶段。
    将显示此阶段的维和成员。
    “分配”屏幕用于选择阶段以及分配的源交叉点。
  4. 在源下,选择每个维中为分配规则的源创建了交叉点的成员。交叉点的关联动因在“动因”列中标识。
    选定交叉点的所有维后,将使用以下信息填充“目标”列:
    • 目标阶段的维和成员(如果此交叉点存在分配)。
    • 目标阶段和分配规则的名称(如果此交叉点应用了这些名称)。
  5. 在目标下,单击打开分配规则管理 “打开分配规则管理”图标。
    将显示“分配规则管理”对话框。
    “分配规则管理”对话框用于创建分配规则,此规则可用作多个类似分配的规则模板。
  6. 在可用规则列中,单击添加 “添加”图标。
    将显示“添加规则”对话框。
    “添加规则”对话框用于选择要应用规则的交叉点。
  7. 在阶段下,选择要为其创建规则的阶段。
  8. 可选:选择与源相同创建对一个或多个目标交叉点使用单一源的分配规则。
    生成计算脚本时,脚本会将所选的源插入规则中来创建适当的分配。
  9. 在步骤 1 下,为分配规则选择交叉点的第一个成员。
  10. 单击添加 “添加到列表”箭头 将选定的成员移动到选定项。
  11. 单击下一步。
  12. 可选:筛选列表以获取选定的非 0 级维成员。
    在筛选器中输入 UDA 或“属性”参数的值时,请输入整个字符串。在分配规则“名称”筛选器中支持输入通配符,如星号 (*) 和问号 (?)。例如,输入 "B*" 将筛选其名称或别名以字母 "B" 开头的成员。不可使用 "*B",因为这意味着筛选器以通配符开头,这是不允许的。
    请参阅“使用筛选器”。
    注:
    对于分配规则,带“名称”筛选条件的筛选器同时应用于成员“名称”和“别名”,不管筛选器创建期间选择了何种模式(“显示别名”还是“显示名称”)。
  13. 在步骤 2 下,为分配的目标选择交叉点的第二个成员。
  14. 单击添加 “添加到列表”箭头 将选定的成员移动到选定项。
    选定所有成员后,将显示“目标选定项摘要”。
  15. 单击下一步。
    选定所有成员后,将显示分配规则摘要。
    “分配规则摘要”屏幕用于复查规则的选定项以及输入规则的名称。
  16. 确认选定项正确无误。
  17. 在规则名称中,输入分配规则的名称。规则名称最多可以包含 80 个字符。
  18. 可选:输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。
  19. 可选:输入该分配规则的说明。
  20. 单击完成。
    该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。
