创建新的模型数据注册
必须指定要用作明细 Profitability 应用程序的数据源的外部表、应用一个新的表名并选择要使用的表类型。
外部表可以水平或垂直展开。对于源阶段表,可以为您要注册的表指定所需的类型或方向。无法更改目标表和查找表,这些表只以水平方式呈现。
要创建新的模型数据注册表:
  1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依次选择导航、应用程序和 Profitability,然后选择要查看的应用程序。
  2. 从任务区域中,依次选择管理模型和模型数据注册。
    此时将显示“模型数据注册”屏幕。
    选择注册维所需的源度量维和目标度量维。
  3. 在注册选项卡的选择度量下,从源度量维和目标度量维的下拉列表中选择一个度量维。
    可以为每个阶段选择相同的度量维,也可以选择不同的度量维。
    • 所有注册的源阶段表及其联接的查找表都使用源度量维。
    • 所有注册的目标阶段表及其联接的查找表都使用目标度量维。
    仅业务维可用作源或目标度量维。不能使用别名、属性或未托管的维。
    注意:
    为源和目标阶段选择度量之后,只要存在“模型数据注册”或“动因”,就不能更改这些度量。
  4. 在注册选项卡上,单击添加新表。 “添加”图标。
    步骤 1:显示“选择表”向导。
    选择一个外部表,并输入新表名称、说明等详细信息,然后选择一种表类型
  5. 从外部表中,选择要用作数据源的现有表或视图的名称。该列表显示用户具有读/写访问权限的所有外部表。
    注册表和列的名称仅使用大写字符、数字和 "_" 或 "$"。选择时,不会显示任何具有无效名称的表或列。
  6. 在表名中,输入已注册表的用户友好名称。
  7. 可选:输入表用途或内容的简要说明。
  8. 从表类型中选择要注册的表的表类型和方向:
    • 源阶段表 - 水平走向:度量存储在表中的不同列中,一列对应一个度量。
    • 源阶段表 - 垂直走向:度量存储在表中的不同行中,其中度量值存储在一列中,度量标识位于度量维列中。
    • 目标阶段表
    • 源查找表
    • 目标查找表
    注:
    查找表类型是否可用取决于在注册选项卡中选择的度量。如果注册了两个独立的度量维,则有两个“表类型”选择项可用(“源查找表”和“目标查找表”)。
    如果选择了相同的度量维,则只有一个“表类型”选择项可用(“查找表”)。
  9. 单击下一步。
    步骤 2:显示“选择列”屏幕。
    通过将要使用的列从“可用的列”列表移至“选定的列”来选择列,然后单击“下一步”
  10. 在可用的列中,从表中选择要注册在最终表中使用的列,然后单击“添加”箭头 “添加”箭头 将所选的项移至选定的列。
    可以从列表中一次选择多个列:
    • 要选择列范围,请按住 Shift 并选择范围中的第一列和最后一列。
    • 要选择多个随机列,请按住 Ctrl 并从列表中选择单个列。
    注:
  11. 单击下一步。
    步骤 3:显示“映射列”屏幕,其中列出了选定表的详细信息。
    “映射列”屏幕
  12. 在选择列类型下,将选定的列映射到可用的列类型:
    • POV 维
    • 维
    • 未托管的维
    • 度量
    • 审核: 上次修改者
    • 审核: 上次修改日期
  13. 单击下一步。
    步骤 4:显示“重命名特殊列”屏幕,其中显示所有未托管的维和审核维,例如 ID、日期、审核等。如果没有任何未托管的维或审核维,则列表为空。
    “重命名特殊列”对话框
  14. 可选:在列名称下,输入要与先前选定的未托管维和审核维相关联的新的用户友好名称。这些名称使维更易于使用。
  15. 单击下一步。
    步骤 5:显示“映射并重命名维列”屏幕。
    “映射并重命名维”屏幕
  16. 在维/POV 下,将设置为托管 POV 或托管维的所有列映射到现有维。选定的维/POV 会自动显示在列名称下。可以根据需要更改此值。
  17. 单击下一步。
    步骤 6:显示“映射并重命名度量列”屏幕。
    对于度量类型列,为每行选择实际度量成员。
  18. 对于度量类型列,在度量下为每行选择实际度量成员。选定的度量会自动显示在列名称下。可以根据需要更改此值。
  19. 单击完成。
    此时,此表完成注册并显示在注册选项卡的注册表列表中。
